Luz Tracción Activada
Mensaje Luz Tracción Activada
Hola! Saludos a todos, vivo en Santo Domingo (República Dominicana), donde por desgracia los talleres son pésimos. Tengo una chata 2.9 TD motor 5 cilindros mercedes del 2.002, automática, el caso es que al arrancarla se prende la luz del 4wdlarga (la verde), quedando siempre prendida, no puedo averiguar si está activada la tracción, aunque sospecho que sí por el alto consumo, he visto que siempre se habla de averia activando las 2 luces de la tracción (la de la corta y larga), en mi caso solo se activa la verde (de la larga), cuando muevo el conector a la posición 2H no se apaga y si lo muevo a 4wd corta acaba entrando, aunque la máquina no se mueve ni con 1ª. A ver si alguien tiene idea de cual puede ser la causa. Gracias.
Mensaje Re: Luz Tracción Activada
Hola!!
Para saber si esta activado constantemente el 4x4 puedes levantar una de las ruedas delanteras con el motor en marcha y si no puedes darle vueltas a la rueda con la mano es que esta activada... De todos modos te darías cuenta al circular con el 4x4 sobre asfalto ya que la sensación de conducir es distinta y el coche gira menos....si estas circulando con el 4x4 activado vas a dañar la transmisión ya que el 4x4 de estos coches esta pensando para terrenos con poca adherencia al suelo.
No hay nuevos mensajes Traccion trasera y Doble Tracción HORMIGA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 16 Junio 2008, 17:36 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Traccion 4x4 abcmk1 TRANSMISION 21 Jueves, 08 Enero 2009, 16:20 Ver último mensaje
Claudio
No hay nuevos mensajes Tracción Jose Luis R TEMAS GENERALES DEL GRUPO 32 Miércoles, 05 Febrero 2014, 10:53 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Me quede sin traccion korandolamartina CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 16 Martes, 04 Noviembre 2014, 20:07 Ver último mensaje
korandolamartina
No hay nuevos mensajes Problema Con La Tracción javisansin TRANSMISION 10 Sábado, 10 Diciembre 2011, 20:26 Ver último mensaje
javisansin
