en 2 dias dejo de andar la baja pero la alta acoplaba bien, a los otros 2 dias ninguna anduvo, asi que me meti y lei todos los foros y temas que existen aca probe todo, primero testie todos los cables y llegaba bien la corriente, saque el motorcito del 4x4, lo abri le limpie todo, arrgle los cepillos, arme y puse de nuevo, me empezo andar la alta pero la baja no y las luces no se apagan, el 4x4 check me tira error de motor de acople o sea luz corta, larga, corta. por las dudas arregle y puse todas las lineas de vacio nuevas para ir descartando, revise todos los cables de nuevo y nada todo bien eso. agarre y desarme de nuevo el motorcito, lo deje en posicion de 2x4 y que con el tester poniendolo en medir conductividad me de el todos los pines menos 1 en esa posicion, la arme y nada. la saque volvi a testiar y se me cambio de posicion o sea que marcaba conductividad en tods menos en 2 ahora, lo volvi acomodar y otro vez lo mismo. en todas las pruebas resetiaba la tccp, ah tambien abri y limpie los contactos de la tccp y me parecio que estaba quemada una cosita de 3 patas adentro que va desde el pin numero 2 y la otra pata desde el pin numero 4 de arriba en ambos caso, pero no creo que tenga que ver pxq antes andaba. ah un detalle la primera vez que hice el testeo del 4x4 me marco el speed control, lo saque lo limpie y me empezo a tirar hay error del motor de acople. necesito ayuda ya se me acabaron las ideas!!!!!!!!
esto fue lo que hice...
la primer vez que la abri
saque los 4 tornillos
saque los 3 tornillos de la tapa
abrir la tapa agrandando los bordes
limpie todo con alcohol y subi los cepillos al mismo nivel
limpie y lije la pista con una lija muy finita
saque el motor
lo limpie y lije un poquito donde apollan los carbones y los carbones
y arme todo de nuevo. y aprezo andar la alta, pero ni las luces de apagaron ni andaba la baja
el segundo desarme...
subi un poco mas los cepillos y los empareje mucho mejor
arme otra vez poniendo todo en bien bien al inicio de la pista , cosa que 4 de los 5 terminales hagan contacto en sus respectivas pistas mediante el tester
paso a explicar los cables que tienen corriente y sus voltajes.
marron, naranja, violeta y amarillo cuando prendo la chata tira 5 y pico de voltios, el blanco nada. los otros 2 de abajo son del motorcito 1 12 y el otro es masa.
cuando lo pongo y lo pruebo el motor afuera , lo pongo en 4h y anda, en 4l no pasa nada, vuelvo a 2h no pasa nada y de 4h a 2h vuelve a 0, lo saque medi con el tester y la conductividad no me da ni el naranja ni el blanco.
AYUDA!!!!!!!!!! PLEASE.
