me ofrecieron a un exelente precio el juego de cubos manuales marca glt a 950 pesos, dice que es del mismo fabricante de avm, alguien tiene alguna referencia de estos??, asi fueran de menor calidad, que podria pasar teniendo en cuenta que yo particularmente no pienso hacer travesias extremas.
Si la diferencia de precio fuera menor pondría los ya probados pero ahora tengo mis dudas,
avm el mejor precio que conseguí es de 1400 pesos el par de contado
glt en mercadolibre, el par a                   950 pesos en 3 cuotas sin interes
		Asunto: Cubos Glt
		Asunto: Re: Cubos Glt
		me olvidaba, por si alguien quiere curiosear la publicación
http://articulo.mercadolibre.com.ar...-las-marcas-_JM
gracias :ohhh:
José Luis
gracias :ohhh:
José Luis
		No son malos, creo que este es el representante cubos magicos para 4x4 marca glt
Algunas opciones y datos en estos enlaces
CHICHES NUEVOS
Cubos Mágicos AVM o WARN?
CHICHES NUEVOS
		quizas solo se necesita un valiente que los pruebe, total en el peor de los casos ustedes me eslingan  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
		Bueno ahora a colocarlos  :razz: , aparte es re fácil, con un par de llaves alen y un torx listo, no te olvides de ponerle suficiente grasa, por lo menos la mitad del cubo
		no Roberto [-X , lo coloca el mecanico ya que como voy a cambiar los 4 discos haceemos todo de una :mrgreen: , hace mas de 2 meses que compré la musso y todavía no tengo una 4x4 ](*,)
		, mas a mi favor :-p es re fácil cambiar los discos delanteros, y los traseros mas fácil todavia O:) juiiiiijoseyloa escribió: [Ver mensaje]
OJO con esto, fijate que dice el manual (hojita, folleto o algo), los AVM según el manual que traen dice que se lavan con kerosene y se lubrican con aceite NO USAR GRASA.
En la primer página dice:
MANTENIMIENTO:
No es necesario. La rueda libre AVM es permanentemente lubricada.
Caso necesario desmontar el conjunto para inspección, NUNCA UTILICE GRASA.
Lave los componentes con querosene y lubriquelos ligeramente con aceite SAE 30.
IMPORTANTE: Siempre que la unidad rueda libre sea desmontada,
utilice los componentes del service kit AVM para su reinstalación.
	Me extraña guru  8)  mire Cubos AVM Manuales  mensaje #15
sin olvidar lo que le sucedió a Pablito H Reparación De Cubo AVM (traba Plástica) "by Hormiga" todo por no poner grasa, el fabricante recomienda aceite para que se rompan :mrgreen:
Página generada en:: 2.7777s (PHP: 1% SQL: 99%)
