Asunto: Re: Cuando Conecto La 4h O 4l No Traccionan Las Ruedas Delantera
apreta el embreague al poner la doble, igualmente revisa el motro de acople 4x4, en biblioteca tienes un instructivo
Lo 1º como te dice Roberto es comprobar que ande el motorcito, al desconectarlo vas a ver 2 cables gruesos, uno naranja y el otro amarillo, que si ponés positivo y negativo en cada cable, el motor debe girar para un lado y al invertirlo debe volver a la posición original :roll:
Si esto anda bien, fijate un instructivo de Jorge (Jzlab), que explica como testear la TCCU y los cables que llegan al motorcito... :eek:
Hola gente, bueno quiero darle las gracias... pude solucionar el problema de la doble tracción, era el motorcito trabado que va en la caja de transferencia. saluda atte.
New Korando 2.9 TD modelo 2000
Página 9 de 9
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 41% SQL: 59%)
