Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... , 48, 49, 50  Siguiente
mariorei
Asunto: Re: No Acoplan Los Cubos De La Doble
mariorei escribió: [Ver mensaje]
hola yo no soy el mas indicado para ayudarte, pero cuando sacas la tapa de los cubos sale una canasta de plastico que es la que empuja el sistema para adentro, o sea presiona solo con la canasta y veras que se acoplan los cubos, bueno en lugar de la canasta presiona con algo los cubos pones un presinto bien pegado a los mismos lo ceñis y veras que quedan acoplados, acordate de cortar el sobrantedespues pone la tapa, para liberar solo corta el presinto y el cubo sale, espero que mañana puedas disfrutar, lastima que no encuentro fotos saludo mussero :razz:
en la pagina 14 de este mismo post estan las fotos y el prosedimiento
:shock: no se que pagina vistes, pero hay algo en Pagina 27 post #405
mariorei
en la 14 lo mismo :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p
mil gracias ...me lei casi todas las paginas de este post ...24 del post de las luces prendidas 4x4 , y los 2 de la bliblioteca mantenimiento de los cubos los worn y los 44 ...a lo cual la 3ra vez cuando volvi a reller en detalle me di cuenta q esos eran los mios ...me marie leyendo ...me perdi una mañana de playa x haBER desarmado (lo q a mi ni me importa , mi sra. rompia jaja) ....hoy volvi a desarmar y limpiar , trate de sellar el reten y ayudar un pocos los o-rings con sella junta de tapas de cilindro , q banca temperatura y se despega cuando consiga los mismos , mañana pruebo si acoplan solos ....pero x las dudas primero paso x la ferretaria y compro precintos y a domar medanos ...jajaja a pregunta , probe q el selenoide funcione , y es asi , pero es mayor la succion d la manguera q llega al selenoide ...q lo q succiona la salida q trae el selenoide q seria los q van a lasa masas y acoplan ...me tire abajo y succionan ...a mi parecer poco , pero los probe en la playa tirado medio incomodo tratando de poner la lengua xq con el dedo era dificil distinguir .....es normal esto ????como se si esta bien la fuerza se succion ???gracias
gracias x la recomendacion , pero tiene razon x q en la 14 , lo realizan con precintos al acople , lo q responde a lo q pregunte ....
en cambio en la 27 lo realizan con unos pedasos de cables ...y metidos a presion entre la arandela y el engrnaje ....
muchar gracias igual me sirve ,x si no consigo presintos ...cables hay en cualqier lado....y ahora lei tb q uno decia cable coaxil tb sirve jajajaja
sebariver87 escribió: [Ver mensaje]
Es lo mismo, donde pones el cable pones el precinto :roll:
despues verifique la configuracion de la pagina Cómo ver adecuadamente las páginas
Vamos que llegamos a la pagina 34 :-p
mariorei
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Alguno tiene idea de donde puedo comprar la tapa plastica que se muestra en la foto?
Sino reemplazarla de alguna manera por otra cosa???
El problema es que la tapa de un cubo no esta, no existe, desapareció.
Gracias.
es normal q haga ruido , ??? yo supuse q fue la punta dl presinto q es mas grande y no cavia , pero lo puse a la altura d la arendela dnd esta abierta digamos , pero me hacia ruido a , viste cuando de chico le ponias una cucharita de helado a la bici para q haga ruido , bueno ese , pero cuando conectaba la 4x4 dejaba d hacerlo ...... a y gracias x q un tanqe la musso en los medanos ,me diverti mucho .............
:ansi:
le cambie el reten al cubo de la rueda q estaba pinchado ,pautas para darme cuenta cual era el problema segun el foro , fui siguiendo el circuito paso a paso , motorcito d acople de caja , verifiqe q acople el cardan , todo esto acoplaba , llegue a la homocinetica y nop ...giraba osea q no habia acoplado , fui a revisar la mangueritta en el selenoide y chupaba aire ,asi q bomba deprasora todo bien , selenoide tambien abria y cerraba como corresponde ,succiono x una de las mangueras q van a las rueda una todo bien hacia vay vacio , ...la otra no , no hacia vacio x las dudas me puse un poco d agua en la boca y la sople x la manguerita y salia x la masa , asi qla manguera no era , desarme el reten parecia bueno es mas parecia mas nuevo q el otro q si andaba , lo cambie , fui a toscanini san miguel en av. mitre al 100 maso , una cuadra de ruta 8 , el reten es de 34x62 dm. hay de 8mm nomas pero va bien , qedo todo ok , y pensar q casi me compro los acople manuales q salen minimo 1600 pesos y son re chinos y malos ....bueno espero q les haya servido mi experiencia con este tema .......saludos
Página 49 de 50
Página generada en:: 0.1068s (PHP: 43% SQL: 57%)
