Página 5 de 7
 Re: Se Me Rompio El Motorcito !!!!!!!
1º La baja y/o alta 4w4 se pueden poner a mano, solo que tenes que tirarte abajo, y con una pico de loro  importada le das como indica el grabado.
2º comunicate con Pablo Holzman que tiene un motorcito para hacer recambio www.encendidogaray.com.ar
Citar: entre el peso de la camio, el carro y la arena son 5.700 Kg
guarda con el embrague....
PD: Pablo después arreglamos por la publicidad
#41 Lunes, 04 May 2009, 20:53 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Hola guille lamento que se te haya roto ahí, para poder zafar el momento lo que podes hacer es conseguir unos relees viejos grandes en lo posible y sacarles los contactos sino algún flejecito de cobre pero que tenga elasticidad. Si lo necesitas muy urgente te tiras abajo y lo pones con una pinza desde la transfer el giras el eje con forma triangular hasta la indicación que diga 2L, Lo que no recuerdo es que si sacas el motorcito acoplan los cubos, sino acoplan vas a tener que hacerlos acoplar con los precintos.
____________ Saludos Damian
#42 Lunes, 04 May 2009, 20:54 |
Si lo necesitas muy urgente te tiras abajo y lo pones con una pinza desde la transfer el giras el eje con forma triangular hasta la indicación que diga 2L, Lo que no recuerdo es que si sacas el motorcito acoplan los cubos, sino acoplan vas a tener que hacerlos acoplar con los precintos.  Estoy en la misma duda, y no lo mencione antes ya que tengo cubos manuales
#43 Lunes, 04 May 2009, 21:07 |
Guiye, fijate en la biblioteca en el articulo de reparación del motorcito puse una foto de como soldé papel españa gruesito para hacer los contactos, como te comentaron girá el eje de la transfer a 4L y para acoplar los cubos puentea las mangueras de vacío, es decir, sacá el solenoide del medio, sacas la que entra al solenoide y la conectas en la T que bifurca hacia ambos cubos.
#44 Lunes, 04 May 2009, 21:43 |
Guiye
Ok amigos, muchas gracias por la velocidad en las respuestas, intentare algo, el papel españa donde se consigue ya que es la primera vez que lo escucho, ah y otra cosa, donde podré conseguir la junta del carter chiquito, ya pregunte en un monton de lados y no tienen, eso tiene algun codigo? Habra alguien que la pueda hacer? Me esta perdiendo demasiado, el sabado llegue a casa con la luneta llena de puntitos de aceite, yo compre una en Intrade Japan parts y me dieron la grandota y no aceptan devolucion ni cambio, que gauchitos no?
Guiye.-
#45 Lunes, 04 May 2009, 21:53 |
Ok amigos, muchas gracias por la velocidad en las respuestas, intentare algo, el papel españa donde se consigue ya que es la primera vez que lo escucho, ah y otra cosa, donde podré conseguir la junta del carter chiquito, ya pregunte en un monton de lados y no tienen, eso tiene algun codigo? Habra alguien que la pueda hacer? Me esta perdiendo demasiado, el sabado llegue a casa con la luneta llena de puntitos de aceite, yo compre una en Intrade Japan parts y me dieron la grandota y no aceptan devolucion ni cambio, que gauchitos no? Guiye.-
El papel ESPAÑA en una ferretería, si es industrial mejor  es de metal no pienses que es una hoja de papel común  creo que vienen en 3 espesores,fijate.
Lo del carter ni idea, yo creía que tenia un solo carter  por lo menos la mía es así (me refiero a la musso)
#46 Lunes, 04 May 2009, 22:00 |
Ya sos el segundo que no le reconocen lo que le vendieron erroneo en esa casa.
La junta si sacaste el cartercito, apoyala sobre papel para hacer juntas, dibujalo con birome y cortalo a tijera, con un tubo los agujeros de tornillos tipo lapicera hace un sacabocado ( quizas riel de cortinas).
rebuscarelas un poco que es sencillo,y agregale un pegamento bueno que acepte temperaturas importantes u altas.
15 pesos en total de materiales.
#47 Lunes, 04 May 2009, 22:38 |
Guiye
Listo Fredrick, mañana le comento al mecánico y listo porque pierde mucho, en cuanto a lo que comenta Roberto, me comentaron que tienen todas 2 carter, uno grande más arriba, creo que es del mismo material que el motor, y el chico que es el que esta abajo de todo por donde se saca el aceite en los cambios, parace como de chapa negra, por lo menos en la mía es así, y en esa casa de repuestos esta ausente la buena atención, creo que no saben que somos uno de los principales eslabones en su negocio, ya le hice la cruz, y van ...........
Saludos Guiye.-
#48 Martes, 05 May 2009, 0:07 |
Listo Fredrick, mañana le comento al mecánico y listo porque pierde mucho, en cuanto a lo que comenta Roberto, me comentaron que tienen todas 2 carter, uno grande más arriba, creo que es del mismo material que el motor, y el chico que es el que esta abajo de todo por donde se saca el aceite en los cambios, parace como de chapa negra, por lo menos en la mía es así, y en esa casa de repuestos esta ausente la buena atención, creo que no saben que somos uno de los principales eslabones en su negocio, ya le hice la cruz, y van ...........Saludos Guiye.-  Si las turbo tienen el mismo carter, te comento que Valentin compro la junta en casa jonte a $80 + o -, y en realidad es un papelito de mier**, como comento Fredrick, busca papel de junta y fabricarlo, colocarle antes formador de juntas siloc 1140, el anaranjado
#49 Martes, 05 May 2009, 0:16 |
AlberCate
HOLA GUIYE, ME LLAMA LA ATENCION LO DE LOS DOS CARTERS, YA QUE LAS QUE TRAEN ASI SON LAS AUTOMATICAS, NO SE SI ES ASI LA TUYA, PORQUE EN TU PRESENTACION NO PONES QUE ES AUTOMATICA...DE TODOS MODOS ES COMO TE DIJERON LOS MUCHACHOS, ES FACIL CON CUALQUIER PAPEL DE JUNTA Y UN BUEN SELLADOR, POR EJEMPLO FASTIX DE ALTA TEMPERATURA(ROJO)UN ABRAZO..ALBERTO
#50 Martes, 05 May 2009, 0:23 |
Motor De Cambio Reductora
Gustavo |
TRANSMISION |
Lunes, 19 May 2014, 12:15  Walter Forte |
Reductora Rota
gaviota222 |
TRANSMISION |
6 |
Lunes, 08 Noviembre 2010, 10:40  gaviota222 |
Problemas Reductora
Trombon5 |
TRANSMISION |
Martes, 25 Junio 2019, 21:10  javier72 |
Burro Reductora
diegoestebanc |
5 |
Miércoles, 15 Junio 2011, 18:25  Mulitafeliz |
Horquilla De Caja Reductora
pmarquezar |
TRANSMISION |
7 |
Viernes, 07 Septiembre 2012, 20:27  enlaces |
Página 5 de 7
