Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  Siguiente
Asunto: Re: Ambas Luces 4x4 High Y 4x4Low Encendidas
Probaron con el reseteo de la compu como dice el post ?
Detectado que no funciona la TCCU...
Al abrirla me encontré con que ya había sido reparada...
Quién se dedicará a hacer esto?
Se sabe quién las repara?
No encontré ninguna direccion o telefono en el foro.
Habi a un par, uno de ellos creo que por Quilmes preguntale a Daniel e :p
Consulta para los experienciados !!!
Me quedan las dos luces prendidas como es típico.
Y al solenoide no le llega tensión (Lo probé directo y funciona)
El motorcito de la 4x4 lo desarmé y limpié y se vé bien...
El tema es que hice el diagnóstico y me tira el código de "Sensor del motor de posicionamiento"
mmm... limpié todos los contactos con limpia contactos y todo sigue igual...
La única manera en que se activa la 4x4 es apagando la camioneta, pongo la tecla en low x ejeplo y la enciendo.. ahí el motorcito trabaja y me prende la luz de low en el tablero.. pero el solenoide no activa...
Ideas????
Gracias queridos amigos... :p
Cable cortado. Revisaste el enchufe debajo del asiento?
Sip.. y tambien la ficha redonda de al lado del motorcito...
gmcgabriel escribió: [Ver mensaje]
Ideas????
yo tuve que cambiar el sensor de movimiento, me volvio loco , cambie motorcito y todo
Mario Rey escribió: [Ver mensaje]
Ideas????
Gracias!! pero.. cuál sería ese sensor? :-k
Si Gabriel,puede que sea el sensor (en este momento no tengo camara de fotos) para que lo encuentres,viste (en la cola de la transfer) que el motorcito de la doble esta sujeto por 4 tornillos,y 2 de estos tornillos sujetan como una planchuelita curva,que a su ves,esta sujeta un aparatito (normalmente negro),que le entran 2 cables,1 azul y 1 verde. Ese es
Aahhh si Javier, creo que ya me ubico... el tema es que en el diagnóstico solo me acusa el sensor de posición del motor de cambio.. pero.. tal vez pueda ser ese otro sensor y no estar reconociendo la falla no??
Página 27 de 29
Página generada en:: 0.0752s (PHP: 42% SQL: 58%)
