Asunto: Re: Diagnóstico Funcionamiento 4x4
Ahh y no funciona :oops: , probe de nuevo el test y sigue igual, prende las dos junto con la de check, apaga y ahi queda.
Fede.
hace lo siguiente, desconecta el motorcito de abajo (la ficha eléctrica), con eso te deberían quedar las dos luces (4H 4L) encencidas como una falla, si no pasa eso entonces el problema esta en la TCCU.
Puede ser que el motor no este girando y por eso no conecte nada, o se jodió el motor o la placa de pistas de los sensores.
Si no encontras mas nada date una vuelta por el taller de Cristian que él las conoce bien y te puede decir que le esta pasando, su dirección esta en el foro de SERVICIOS
Gracias, voy a probar y sino iremos a lo de Cristian.
Fede.
federico pone de donde sos asi te orientamos a donde podes recurrir..
Uhh gracias, no habia visto que en el perfil no estaba, soy de La Plata.
Federico.
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0695s (PHP: 40% SQL: 60%)
