| Autor | Mensaje |
	|  Juan Carlos
						Edad: 62 			Ubicación: Salta capital
 |   Re: QUE PASA CON MI DOBLE TRACCION?
			Yo me busqué un amigo que fumaba... sopló humo por la manguerita de vació y me dí cuenta por dónde perdía!
									____________      |
	| #11  Domingo, 04 Septiembre 2011, 18:36 |  |
	|  Biodiesel Musso
			jua jua muy bueno!!!
le mande directo el vacio a ambos y nada.
revise exhaustivamente la electrovalvula y esta muy bien
los caños de goma que van de la electrovalvula a cada rueda NO tienen ninguna perdida, ni soplando ni chupando ( aprovecha alberto jua jua)
ya me duele la espalda por lo que nevada incluida me vine a casa...
proximo round
retenes de cubos y o rings de cubos
	| #12  Domingo, 04 Septiembre 2011, 19:16 |  |
	|  E-R-B
						Edad: 68 			Ubicación: Rosario
												Vehículo: Suran 2006
proximo round
Biodiesel:
             Porque no le hacés vacío a cada cañito del portamasa,con una pistola de vacío
te tiene que acoplar con 15 lbs/pulg2,ahí te vas a dar cuenta,si te pierde vacío aunque sea
de un solo lado ya no te va a acoplar el sistema.
Generalmente se gastan los retenes traseros: el que va en la homocinética y el que va en
el portamasa.
Si el semieje quedó con mucho juego longitudinal estos retenes tampoco funcionan debidamente.
En este momento hay de estos repuestos , ya reparé tres en menos de un mes.
Saludos: E-R-B
	| #13  Domingo, 04 Septiembre 2011, 19:41 |  |
	|  Biodiesel Musso
			Hola E.r.b.
esos dos los justamente los cambie.
 voy a controlar ahora el juego si lo hay al sacar los cubos
 Eso no medi!!!
 gracias
	| #14  Lunes, 05 Septiembre 2011, 7:32 |  |
	|  Mulitafeliz
						Edad: 62 			Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
												Vehículo: New Korando 601 98
			Bio, tengo que hacerle el mismo laburito a mi carro (me falló cuando no debía, renegué un rato en el barro y después terminó acoplando, pero casi casi me quedo). Te pregunto: el palier sale para atrás simplemente empujándolo (una vez desarmado el ruleman)? Alcanza a doblarse por la homocinética como para quedar colgando del lado de adentro o hay que sacar el semieje completo del diferencial delantero?
	| #15  Lunes, 05 Septiembre 2011, 22:14 |  |
	|  Biodiesel Musso
			sacas el semieje , lolimpias bien, le pones el reten nuevo en el banco y lo pones de nuevo.
sino estas haciendo chanchadas...
 rotula tenes que sacar una y la superior es la mas comoda
 sds
	| #16  Martes, 06 Septiembre 2011, 7:32 |  |
	|  jzlab
						Edad: 61 			Ubicación: Bariloche
proximo round
Biodiesel:
el portamasa.
Saludos: E-R-B
Esto es cierto, a la mia le tuve que poner de un lado 3 arandelitas de acero de 0,20 mm de espesor para poder sacarle el juego, ya que por manual dice que el juego máximo es de 0,2 mm.
									____________Jorge     |
	| #17  Martes, 06 Septiembre 2011, 11:18 |  |
	|  antonio79
						Edad: 46 			Ubicación: Comodoro Rivadavia
												Vehículo: korando 602TD 99
			Que paso con la doble, lograstes que funcione? tengo un problema similar y es que le cuesta hacer vacio en la rueda del acompañante,si le mando de la depresora directo acopla pero vuelvo a conectar todo el tiraje y no llega, cambie por mangueras nuevas y lo mismo!
	| #18  Viernes, 09 Septiembre 2011, 10:02 |  |
	|  javixt
						Edad: 44 			Ubicación: Huelva, Andalucia
												Vehículo: Musso 2.9 td verde metalizado
			Hola a mi tambien me ocurria con el vacio lo mismo la rueda del copiloto a veces acoplaba entonces que hice desde entonces no me suele fallar, es cambiar las gomas por unas nuevas pero ojo desde la salida de la solenoide en la T pues si la rueda del copiloto tengo 2 metros de goma pues en la del piloto lo mismo aunque sea en un rollito liadita pero que las dos gomas tengan la misma distancia.
	| #19  Viernes, 09 Septiembre 2011, 11:59 |  |
	|  Biodiesel Musso
			no hace falta que tengan la misma distancia.De hecho no son del mismo largo  cuando nuevas,
Al cambiar las gomas o mangueritas tener mucho cuidado dado que se pueden obturar por el vacio si no son las especificas,
 Revisa la que sacaste y fijate si pierde aire, caso contrario ponelas nuevamente
	| #20  Viernes, 09 Septiembre 2011, 12:48 |  |
