Asunto: Re: A 100 Km/hora 3000 Rpm, Antes 100 Km/hora 2500 Rpm
elias gonzalez escribió: [Ver mensaje]
Voy hacer la prueba de todas manera, mañana, pero insisto como coloque en el primer mensaje, el embrague, la prensa y el rodamiento, están nuevos (originales), también voy hacer la prueba de la doble tracción....mañana avisaré como me fue..........saludos a los musseros argentinos, y al amigo de la Unión....
Entiendo que todo esta nuevo,el volante tambien?,una pequeña diferencia en este y la prensa o placa no apretaran como corresponde y mas se notara a alta velocidad.
Echa la prueba si patina embrague...........está todo bien, era como lógico, embrague, prensa, rodamiento y bimasa o volante de inercia, nuevos originales, también probé la doble tracción por si quedaba acoplada, y funciona bien..........seguiré buscando las causas...si alguien sabe algo o tiene una camioneta similar a la mía, que haga la prueba......."cuantas rpm tiene a 100 km/hrs, en quinta". Gracias.
Buscando alguna causa,la verdad no tienes muchas alternativas,si no patina el embrague,solo te va quedando que la diferencia la provoque algun cambio de medida del neumatico o cubierta,en tu caso tendria que haber sido por una medida mas pequeña para que te aumenten las revs.
Elias
Buenas tardes!!
Te comento que mi Musso a 3000 rpm camina a 110 km/h. En mi caso tambien se cambio por el volante bimasa, por el standard.
Espero que puedas averiguar el origen del problema.
Jose M
No, Carlos, el cambio por una medida mas chica o mas grande de neumáticos modificaría la velocidad real, pero el velocímetro seguiría indicando la misma, ya que lo que éste mide son las revoluciones del cardán, no importando cuantos metros recorra la rueda en cada revolución... :-k
BUENAS TARDES DESDE HONDURAS!!! MI MUSSO AÑO 2002 LA TENGO DESDE NUEVA, NUNCA HE CAMBIADO NADA DE LA CAJA Y SI NO ME EQUIVOCO A 100KM/H ANDA CASI A 3000 RPM A 2500 ANDA POR LOS 80 A 85 KM/H.
ES UN VEHICULO QUE RESPONDE MUY BIEN PERO NO ES PARA ALTAS VELOCIDADES !!
SALUDOS A TODOS LOS MUSEROS!!! =;
Gracias por los comentarios que siguen llegando, la camioneta anda bien, pero me queda esa sensación de ir con muchas revoluciones, se siente como el motor exigido, mi compañero de trabajo tiene una similar, es decir, el mismo año, mismo motor, es exactamente igual, la única diferencia es la caja de cambios, la de el es automática, la he manejado y es de andar suave y a 100 km/hora va tranquilamente a 2500 rpm, y no se siente el motor exigido y pasado de revoluciones, también se, y lo han comentado en el foro que la relación no es la misma. He manejado otros vehículos autos, camionetas variadas marcas y a 100 km/hora van a 2500 rpm. y eso me hace llamar mucho lo atención respecto a mi camioneta, si alguien puede hacer la prueba y ver sus camionetas igual a la mía dejen comentarios y así ir descartando cualquier duda que tenga, voy a grabar un video con audio para que opinen al respecto, gracias a todos los del club.
Unas fotos de mi musso sport 2007
Muy linda tu camioneta, y creo que respecto a la serenidad de la camioneta, alguien ya te mencionó el tema de los neumáticos, en mi opinión, y no se cuantos kilómetros tengan, si no realizas travesías, habría que probar con un juego de HT, es muy notorio el cambio del andar del vehículo, y mucho más si los que tiene ahora puestos la camioneta estuvieran algo deformados por el uso. :eek:
Pablo, gracias por comentar....igual puede ser posible lo del neumático, pero estos están nuevos (10000 km), la medida de este es 235/70/R16, te comento otra cosa, esta camioneta la compre en la empresa donde trabajo, muchas veces salí en ella y no recuerdo que el motor se sintiera tan exigido como ahora, a esta camioneta yo le cambie el bimaza o volante de inercia, cuando salio de taller la encontré que andaba con mucha revolución a 100, puede que haya quedado algo mal armado, pero, igual estoy en la duda.
Página 2 de 4
Página generada en:: 0.0753s (PHP: 44% SQL: 56%)
