Asunto: Re: Retenes Caja Cambios Y Transfer
Hola soy Salvadr :D/ como este platano de canarias.
Espero que esto que te mando te ayude en algo, el desmontaje no es dificil creo que lo podrias hacer tu mismo lo que no veo en el manual es la junta que lleva, pero es una junta grande y plana como unos 10cm de diametro mas o menos metida en una arandela con labio.
Image Image Image Image
SURTE Y SALUDOS
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 14 Noviembre 2012, 9:24; editado 1 vez
Hablando en "argentino" Salvador es UN CAPO! :ohhh:
Fenomeno muchisimas gracias a ve si me atrevo y e meto mano. La verdad es que las juntas no se como son pero debe estar para unir unas partes de la caja con otras.
maopey escribió: [Ver mensaje]
Maopey te cuento que no lleva juntas, solo un pegamento especial :eek:
:ohhh: :ohhh: :ohhh:
Gracias Salvador!!!
sabía que no nos ibas a fallar :razz: :razz:
Hola de nuevo soy Salvador :D/ no se quien contesto por hay que no lleva junta entre la caja y la reductora pero si que lleva una parecida a una torica lo que es plana en las caras que pegan a la caja y a la reductora.
GRACIAS por los piropos pero no se merecen en lo que se pueda ayudar lo hare con mucho gusto
SALUDOS A TODOS
PD. Ahora ayudare mas a gusto ya que acabo de empezar mis vacaciones.
Segun traduzco del manual en ingles.
Las caras deben estar bien limpias y desengrasadas antes de ensamblarlas.
la misma NO lleva una junta sino un pegamento:
neutral cure RTV
Marca: LOCTITE 598
PONER EN LINEA CONTINUA TODO ALREDEDOR DE LA CAJA EN LA SUPERFICIE DE APOYO
REDONDEAR ( HACER CIRCULO) ALREDEDOR DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS
Hola Biodiesel creo que a lo que te refireses a la reparacion de la reductora que no lleva junta y si el pegue que tu mencionas pero perdona que insista esta caja (de cables)si lleva junta entre la reductora y la caja. La otra o sea la de la palanca directa no lleva junta porque tiene retenes iguales a los de la reductora.
lo que si me parece recordar que lleva es un o´ring (arosello de goma)
Volviendo al tema la perdida que tengo no es muy grande. TENGO QUE CAMBIARLA O LA DEJO HASTA QUE SE MAYOR ESTA PERDIDA.
Si la cambio ya os contare
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0909s (PHP: 43% SQL: 57%)
