Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Asunto: Re: Cambio De Fuelles,paso A Paso
cambiaste los dos fuelles del semieje lado izquierdo?
( no puedo abrir la foto)
que modelo le pusiste?
:razz:
Muy bueno Felifitaciones.
Fred esa foto remarcada es de mi chata seve el caliper rojo.
Abrazo.
Hola Jorge miro y miro las fotos y no entiendo porque desclavastes la rotula superior si con desclavar el extremo de dirección y la bieleta salen sin ningun problema ; te lo pregunto porque yo lo hice y sin complicaciones y le coloque los fuelles de mercedes 180 .
No lo se :-k ,talves tenia ganas de trabajar y no de pensar :mrgreen: pero es un buen aporte el tuyo,para quien lo relize ahora en adelante sabran que hay que desarmar menos. \\:D/
Gracias y un abrazo. :razz: :p :beer:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:D :D :D :D :D excelente
Hola Gente linda,hoy cambie los fuelles de homocineticas ya que tenia uno un poquito roto.
Para quien lo quiera hacer,saque fotos y lo explico.
Paso n°1,sacar la rueda y apuntalar bien la camio,la seguridad ante todo :eek:
Paso n°2,sacar la tapa del cubo,en mi caso tengo manuales es lo mismo y sacar el seguro de punta de eje.
Image Image
Paso n°3,acostumbro que todos los tornillos o tuercas las lubrico con w80 0 similar antes de aflojar,con una llave n°22mm sacamos las turcas de la rotula superior y la de la dirección.
Image Image Image
Paso n°4,con un tubo de 17mm trabamos la taza que se sujeta al diferencial delantero y con una llave de 14mm sacamos los tornillos de la misma.
Image Image Image
Paso n°5,colocamos un criquet debajo de rotula inferior como para aguantar un poco la caída de toda la parrilla y con unas masas de buen golpe desprendemos la rotula superior.
Image Image Image
Paso n°6,una ves suelto el conjunto,con movimientos sacamos el semi eje completo y lo ponemos en una mesa para trabajar mas cómodos,desarmamos de la siguiente manera,cortamos los precintos o lo que tenga como seguro los fuelles,dentro de la taza hay un seguro de alambre(en mi caso es asi) lo retiramos con un destornillador fino,hay una pequeña ranura para poder sacarlo.
Image Image Image
Paso n°7,una ves desarmada la homocinetica en la punta tiene un seguer,lo sacamos y retiramos la cruceta con bolillas,de esta forma salen los 2 fuelles para el mismo lado sin complicaciones.
Image Image Image Image
Paso n°8,una ves fuera los fuelles limpiamos y colocamos los fuelles nuevos con su grasa correspondiente y precintamos todo como estaba.
Image Image
Paso n°9,de la misma forma que desarmamos volvemos a armar,tranquilos y con cuidado.
Bueno espero les sirva y que se animen a hacerlo ustedes mismo.
Un abrazo a todos. :beer: :beer: :razz: :p
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.1011s (PHP: 33% SQL: 67%)
