Hola a todos, he comprado un KORANDO KJ que lleva la misma caja de cambios y motor del MUSSSO. El mío es un 2.9TD 120cv.
Ya al comprarlo venía con el 4x4 que no funciuona. al pasar la llave por menos de un segundo se enciende la luz del 4x4 pero no da ni tiempo de saber qué dice...creo que son 3 q se encienden.
He hecho lo oportuno siguiendo los pasos descritos en el foro para HACER LA AUTODIAGNOSIS e ir cribando por que´no funciona. Haciendo el puente entre los pines que pauta la guía las luces del cuadro no se encienden con lo cual no puedo saber por dónde seguir.
Cual sería el siguiente paso lógico a seguir?
Muchas gracias de antemano.
mig
Asunto: AYUDA CON 4X4 DE KORANDO
Asunto: Re: AYUDA CON 4X4 DE KORANDO
Revisó el motor eléctrico que posee la caja de transferencia, casi siempre el problema se encuentra allí.
Página generada en:: 0.0819s (PHP: 33% SQL: 67%)
