Ayuda Con Misterioso Ruido......
Mensaje Ayuda Con Misterioso Ruido......
hola amigos, alguien me puede ayudar o orientar. tengo un rexton rx290 2003 automatico, el motor anda sin problemas, al igual que la 4x4.
el drama es que cuando retrocedo y dejo de acelerar, es decir cuando se mueve solo por inercia, se escucha un ruido debajo del motor por el lado del chofer, este ruido solo se manifiesta en retroceso con traccion simple, con la doble traccion desaparece.
se le ha revisado crucetas, frenos traceros, freno de mano, cardan, diferencial, rodamientos de eje, vieletas de la barra tracera, se cambio la caja transferencia por otra y nada, el ruido persiste....que puede ser, ya no quedan muchas opciones. y tengo miedo que sea algo que a la larga produsca un daño mayor...
el ruido es similar a un engranaje mal acoplado con rodamiento en mal estado                ...
Mensaje Re: Ayuda Con Misterioso Ruido......
Fijate de levantar la rueda delantera izquierda,con motor apagado y tracción simple y hacé girar
la rueda hacia atrás y hacia adelante, ya que a veces ese ruido lo hace el dado de acople.
Saludos: E-R-B
No hay nuevos mensajes Ayuda (ruido al aselerar) kmilo18 MOTOR 4 Viernes, 22 May 2009, 19:13 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda Con Ruido Al Retroceder E Indicador ... von_draco CAJA AUTOMATICA 0 Martes, 21 Julio 2015, 20:13 Ver último mensaje
von_draco
No hay nuevos mensajes Ruido damian35 PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 3 Domingo, 15 May 2016, 22:13 Ver último mensaje
pablo tagliavini
No hay nuevos mensajes Ruido De Caja TaNniT0 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Jueves, 26 Septiembre 2019, 18:40 Ver último mensaje
TaNniT0
No hay nuevos mensajes Ruido De Correa. Hernan MOTOR 57 Viernes, 07 Diciembre 2007, 1:26 Ver último mensaje
arfma0
