Cómo Tensar Las Barras Torsión Delanteras??
		  taclag
						Edad: 56 			Ubicación: Tenerife
												Vehículo: Musso 1996
			:D/
   Hola amigos.
   Una pregunta sencilla: ¿Cómo se tensan las barras de torsión delanteras?
   Sé que es con el tornillo que queda en el extremo de atrás, pero: Hay contratuerca, o se pueden apretar directamente? Hacia dónde le doy,según las agujas del reloj o al revés? Alguna precaución?
   Creo que se me han ido aflojando. Los palier no están horizontales, sino hacia arriba. Tengo muy poco recorrido de suspensión hasta el tope de goma. En resumen: que la veo muy baja de alante.
   También tengo pensado subirle de atrás 2 cms. solamente. Para ello creo que se puede hacer con un suplemento en donde apoya el muelle en su extremo de arriba (al chasis). De qué material hago el suplemento? y si simplemente le monto otro apoyo igual al que ya tiene y que creo es de goma, y debe ser de un grosor de 1 cm. ?
   Gracias por las respuestas. Un saludo.
	#1  Sábado, 13 Febrero 2010, 18:12   |
		  Re: Cómo Tensar Las Barras Torsión Delanteras??
			vayamos por partes dijo Jack el destripador...
el suplemento sirve de alminio.
el de renault 18 entra perfecto y quizas consigas alla.
medile atras en el taparueda la altura, estimo son 78 cms, y debieras tener esa altura igual adelante.
para que quede con la linea original sin caidas adelante o atras.
para realizar esto SI o SI, tenes que levantar el tren delantero del piso y que no toquen por ende las ruedasd el piso. luego ajustas para levantar o aflojas para bajar la altura.
si mal no recuerdo 1 y 1/2 vuelta son 2 cms. de altura adelante.
despues de ajustarlo usalo un par de vueltas manzana acelerando , doblando y frenando para mover un poco la carroceria y suspension asi se acomoda y volves a medirlo, si quedo bien de todos lados. entonces SI o SI tenes que ALINEARLA.
por que esto le cambia la comba y si no lo haces te rompe las cubiertas.
Por ultimo no ajustar al tope ASEGURATE SIEMPRE que no estes en el maximo porque si hace tope se parten. OK?
exitos y que te diviertas... ( es facil)
	#2  Sábado, 13 Febrero 2010, 19:21   |
		  taclag
			:D/
   Hola Biodiesel.
   La distancia a medir de aprox 78 cms. es esta?:
   Gracias por tu respuesta. Un saludo.
	#3  Domingo, 14 Febrero 2010, 7:45   |
			claro ( desde el piso, por lo que debe estar en una superficie lo mas plana posible
exitos
	#4  Domingo, 14 Febrero 2010, 11:19   |
		  taclag
			:D/
   Gracias Biodiesel.
	#5  Lunes, 15 Febrero 2010, 6:28   |
		  Walter Forte
						Edad: 57 			Ubicación: Villa Luzuriaga
			Hoy le cope la fosa al amigo que me cambia el aceite y no pude determinar desde donde es que se regulan las barras delanteras, en mi caso la quiero bajar un poquito, ya que esta algo mas levantada de adelante que de atras y no me gusta, asi que si alguien tendria una fotito, seria de gran ayuda, desde ya muchas gracias, un abrazo!!
									____________ Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club
	#6  Lunes, 15 Agosto 2011, 14:46   |
	#7  Lunes, 15 Agosto 2011, 18:59   |
		  Walter Forte
Mañana voy a medir si cumple con los 78 cm de altura que deberia tener, entiendo lo que me decis pero a simple vista no parece estar baja de atras, sino realmente levantada de trompa, es mas, al manejarla me da esa sensacion, como cuando vas en un camion cargado y parece que la trompa no apoya en el suelo, veremos, el cm no miente................un abrazo!!
	#8  Martes, 16 Agosto 2011, 1:09   |
		  Walter Forte
			Completando el mensaje anterior, medi las alturas y tiene 84 cm adelante contra 80 atras, asi que mi sensacion estaba acertada, esta alta de adelante nomas, cuando tenga nuevamente los paragolpes y demas accesorios colocaldos, la pongo a nivel, saludos!!!
	#9  Martes, 16 Agosto 2011, 13:29   |
		 Txema
						Edad: 48
												Vehículo: Korando kj 2.9td 1998
			Subo otra vez este tema. Sabeis cual es la altura para un korando kj 2.9td??? Le he cambiado los amortiguadores y antes le cambie los muelles de atras, pero para mi que esta muy alto y rebota mucho, he medido y la distancia adelante me da 85cm y atras 87cm, me parece muchisimo comparado con los +-78cm, La altura de adelante puedo bajarla, pero la de atras no se puede no??? Muchísimas gracias
	#10  Sábado, 30 May 2020, 9:18   |
			 Barras De Torsión Delanteras
		taclag |
		SUSPENSION |
		Martes, 11 Enero 2011, 16:23   roberto_oscar |
			 Barras de Torsión H/Duty
		Pablo Duthey |
		SUSPENSION |
		Jueves, 19 Agosto 2010, 22:30   Claudio |
			 Defensa Y Barras De Torsion.
		bariwelo |
		Jueves, 14 Octubre 2010, 19:22   popy |
			 Cubiertas delanteras se esta como escalonando
		sergio dario |
		SUSPENSION |
		12 |
		Miércoles, 29 Junio 2011, 18:57   sergio dario |
			 Cómo Ajustar La Limitación De Giro De Las ...
		ricardo figueiredo |
		11 |
		Martes, 17 Julio 2012, 17:35   marcelo gomez |
