Asunto: Ruido Al Pasar Por Baches.
Hola, hace poco me compre mi primer musso que también es mi primer jeep, tengo un problema y no se q puedes ser:
Cuando voy circulando en llano no tengo ningun problema pero si pilla cualquier bache o hueco pequeño en la carretera
hace un ruido en la parte delantera del coche como si hubiera algo suelto debajo, ademas lo noto bajo de la parte delantera también.
Alguna sugerencia?
Gracias.
Asunto: Re: Ruido Al Pasar Por Baches.
Revisá la parrilla de suspensión, que no se haya cortado :roll: , en ese caso se pueden soldar, o seguramente habrá alguna en venta en el club... 8)
No seran los caliper ????
No sacaste alguna de las ruedas como para investigar? ??
Puede ser tambien chapon suelto :roll:
revisa esto, llo los ice nuevos y andubo muy bien
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=35&t=388
batucada brasilera
Ok fredd
Turco escribió: [Ver mensaje]
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
bueno, casi seguro :eek:
Gracias por las respuestas, jamas pensé que pudiera ser el caliper, lo revisare el sabado y ya les comento.
Hola Franyanco, fijate en las parrillas superiores, los bujes al dañarse hacen deslizar la parrilla y golpea con la saliente del chasis, presiona con una barreta y veras el movimiento. Se cambian solo con sacar las turcas y las aranelas. Suerte y saludos Ricardo. :p
Hola, les cambie los amortiguadores delantero y también las rotulas de direccion, ahora no hace ruido pero aun esta bajo el coche, no tanto como antes pero esta bajo, como puedo subirlo un poco?
Página generada en:: 4.3729s (PHP: 2% SQL: 98%)
