Asunto: Re: Espirales O Resortes
Tengo que cambiar los espirales porque están vencidos.Ahora bien, no se cuales ponerle, porque la quiero levantar un poco de atrás con los espirales y adelante con la barra.Mi idea era poner los de musso AG reforzados.No se si quedaran muy duros y me imagino que van a levantar algunos cm.Si alguien tiene ideas, opiniones y sugerencias , se las voy a agradecer.
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 08 Diciembre 2012, 10:22; editado 1 vez
Fito, como aclare arriba, puse los AG reforzados y con unos cm mas de alto, pero los tuve que pedir, tambien agregue los suplementos como varios de los amigos y quedo de diez, lo unico fijate el amortiguador, porque si tenes el original, en medidas me refiero, los terminas haciendo pomada, para este caso Hormiga me paso este dato para los amortiguadores SADAR codigo 40181, un poco a la barras y listo el pollo :eek: , esperamos novedades :beer:
Última edición por roberto_oscar el Sábado, 08 Diciembre 2012, 10:21; editado 1 vez
Tengo unos amortiguadores rancho regulables ( no se si son 5000 o 9000).Pero la idea es poner espirales ag reforzados pero no mas largos, no creo que tenga problemas con los amortiguadores.Ya los tengo encargados, me llegan en 10 días.
Ahh en ese caso no creo que tengas problemas, el tema es si le pones los suplementos, esperamos novedades y obvio las fotos :beer:
Asunto: Espirales O Resortes
buenas muchachos, estoy viendo el tema de espirales y tengo una consulta, el diametro original es 139 mm, creen q entrarian unos de 160 mm, estamos hablando de 10 mm por lado, rosarian en algo, gracias :D :D :D :D :D
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
Dani, recien veo lo que pusiste, te cuento que cuando le puse los suplementos quedo asi:
Image Image Image
La medida no la tengo de la base, pero el tema es cuando "calza" la parte interior del espiral, no creo que se pueda poner una medida mas grande porque bailaria. :razz:
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 28 Diciembre 2012, 8:36; editado 1 vez
llama a resortes car, estan en Direcciones Útiles o googlealo, tienen reforzados, estos son mas altos y duros dado que en diametro del alambre es mayor y también te los hacen a medida, los reforzados levantan aproximadamente 4cm. y yo les pedí 4cm. más y efectivamente cuando los sustituí levantó 8cm. y no bajaba tanto con el peso.
Primero los habia suplementado como hizo Maxi pero luego de un viaje al sur me encontré con que se habia corrido uno y me paració inseguro.
Espero les sirva mi experiencia, buen año :p
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 28 Diciembre 2012, 8:38; editado 1 vez
si buscas el tema levantar la musso en la pagina 29 están las fotos de los espirales y la chata antes y después :razz:
La medida de los RESORTES CAR es esta, aca esta la imagen del catalogo online
Hoy a la tarde me estan pasando el precio directo de distribuidor, lo comparto en algunos precios de repuestos luego :p
Hola Maximo,yo compre en la fabrica y me salieron 600$,despues de 3 años y algo se vencieron un poquito,los cambie por los mismos,esta en Oliden capital fed
Un abrazo :razz: :p
Página 4 de 5
Página generada en:: 0.0768s (PHP: 45% SQL: 55%)
Consultas SQL: 18 - Debug on - GZIP Desactivado
