Hola Carlos,si lo colocas espirales hay que regular las barras si o si que es lo que levanta de adelante, a tener cuidado con el tornillo de regulación si le das a tope puede llegar a cortarse , si ves que no da conviene cambiar un punto o dos la posición de las barras de torsión,hay un tutorial de cómo hacerlo, y con el body separas carrocería del chasis no afecta en nada a la suspensión lo que si tener cuidado con el encausador .
Abrazo y no te quedes con dudas pregunte nomás.
Ojo que si haces los espirales de 16 mm de alambre va a quedar bastante duro ya con 15 se siente la diferencia.
Saludos :beer:
Asunto: Re: Cambio De Espirales
Hola hola. Estaba pura pega nada de tiempo ahora con lo que esta pasando en Chile algo de relajo. Acá me dijeron alambre de 14mm o 16mm no hay de 15mm.
Lo que si me queda la duda es que si el resorte más largo debe ser con la misma cantidad de vueltas que el original o se le agrega una vuelta.
HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Hola Carlos,al ser más largo lleva un par de vueltas y si es de 16 el alambre va a ser más duro , suerte .
Hola a todos espero se encuentren bien. Bueno después de un tiempo les cuento que envié a fabricar los espirales en alambre de 16mm pero con dos vueltas progresivas y en la. Medida original de espurales. Quedo impeque con esa suavidad que se diferencia de otras pickup y además quedo para cargarla hasta 800 kilos sin que se baje
buenisimo . buen dato para futuras modificaciones saludos :beer:
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0782s (PHP: 39% SQL: 61%)
