Asunto: Re: Se Me Rompió El Gatillo De La Barra De Torsión
tal cual !
mas alla de soldar sin ningun problema, segun creo yo..
un tornero, lo la puede copiar y de hecho hasta mas reforzada dado el caso ?
Asunto: Re: Se me rompió el gatillo de la barra de torsión
Bueno, la chata ya esta nuevamente en funcionamiento, tuve poco tiempo en la semana para repararla pero pude conseguir todo lo necesario para hacerlo ayer y hoy la terminé de armar, cuando se rompió el gatillo (regulador lo llaman) se torció el tornillo y tuve que cortarlo, el tornillo es todo rosca
no vienen tornillos así en ningún lado sino es como repuesto de vehículos, llamé a Casa Jonte y no tenían ni tornillo ni regulador, averigüe acá y conseguí uno de Chevrolet Lub o Isuzu que es igual pero 3cm mas corto
no me sirvió (por lo menos para la altura que yo le tengo dada a la chata) así que compré uno de rosca corta nomas, es de 14x1,5mm de paso y 150mm de largo, compré además la terraja correspondiente y me lo fabriqué, el bulón es de dureza 8.8 el que tenía dice 10T pero viene del mismo color dorado y es blando también ya que se dobló y no se partió, también me habían recomendado de mas dureza pero viene con cabeza Allen (que no sería problema) pero el paso es de 14x2mm (paso mas grueso) por lo cual no me servía la tuerca especial que lleva el regulador (cilíndrica).
Acá pueden ver como quedó el tornillo, a la izquierda el antes y a la derecha el después de la terraja.
Las características a la izquierda el que compré a la derecha el original.
Ahora me toca soldar el regulador roto, que aparte de roto esta deformado, se estiró el metal, fijense la diferencia con el regulador sano que saqué de la otra barra, son iguales, no tienen lado.
Luego de trabajarlo un poco llegué al tamaño correcto.
Image Image
Soldé de ambos lados, tanto por fuera como por dentro y limé por fuera para que quede bien plano para poder reforzarlo luego.
Image Image Image Image Image
Luego de esto le hice los refuerzos, usé restos de planchuelas de 4mm aprox., los puse como para reforzar la línea de corte del regulador por debajo del apoyo de donde tira el tornillo.
una vez finalizado el trabajo le di una manito de pintura y quedó listo para colocarlo.
Una cosa para acotar, no hagan muy grande el refuerzo porque a pesar que el espacio donde va el regulador es grande el lugar por donde entra le deja solo un par de mm por lado por lo cual el regulador no pasa, yo lo introduje en el alojamiento y luego puse la barra dentro del estriado, pero si hay que sacar todo junto (barra y regulador) no se puede tengo que si o si sacar la barra del regulador, esto se complica luego de mucho tiempo ya que por mas que uno lo deje bien engrasado se agarra y cuesta sacarlo a mano.
:beer:
Hola Pablo D, un verdadero trabajo artesanal, como ya nos tenes acostumbrados, apto para biblioteca, mis felicitaciones... sos nuestro GURU, no cabe duda !!! Un abrazo Ricardo. :razz:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: FELICITACIONES¡¡¡¡¡ Un placer verlo laburar , quedo de 10 :ohhh: :ohhh:
Me gustó como quedó la costuyra de soldadura.Como indican los libros.
Felicitaciones, cuando tenga que soldar algo te lo mando para allá! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Me alegro tocayo que hayas solucionado :razz: :razz: , como siempre recurriendo a las habilidades manuales que te caracterizan.. :ohhh:
Cuando quise levantar mi Musso, no se pudieron mover esos tornillos como en todas las Mussos, los míos estaban clavados.... :-X después de luchar con una llave y palanca de 1,25 mt y romper uno de los tornillos... :-o al otro se le metió corte directamente.... :| y así tuve que salir a buscar tornillos desesperadamente.... 8-[')
Por suerte a 10 mt había una chata levantada en un elevador.... :-. :-. así que con una pistola neumática, en 2 minutos me agencié 8) 8) del par de tornillos que me hacían falta.... :twisted:
:-k Deberíamos de proporcionarle algún mantenimiento preventivo para evitar tamañas desgracias.... :?:
Muy buen trabajo y prolijo sobre todo, mil gracias por compartilo y explicarlo paso a paso :ohhh: :clap:
Muy buen trabajo,Pablo! :razz: Marche como tutorial a la biblioteca! :eek: :eek:
muy bueno Pablo, y anduviste con suerte, porque a mi se me corto el tornillo, me agujereo el piso y me abollo la tccu,,,un abrazo...
Asunto: SE ME PARTIO EL SOPORTE IZQUIERDO DE BARRA DE TORSION
YA PREGUNTE EN CASA JONTE Y LOS ALREDEDORES EN ZONA NORTE.... ME FUI HOY A WARNES, CAMINE CAMINE Y NADA
EL mecanico ME DIJO QUE UNA POSIBILIDAD SERIA DE COMPRAR EL DERECHO CORTARLO Y SOLDARLO PARA CONVERTIRLO
EN IZQUIERDO.... PERO AHORA LEYENDO LOS COMENTARIO VEO QUE TAMBIEN SE PUEDE SOLDAR EL QUE SE ROMPIO....
QUE ES LO QUE ME SUGIEREN USTEDES????
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0871s (PHP: 49% SQL: 51%)
