Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Altura De Las Suspensiones
gracias pablo pero hay algun momento en que hay que cambiar espirales? porque los que tengo son originales, y no se cuando cambiarlos, como te das cuenta? Gracias!!!
Nunca tuve que cambiar espirales porque se vencieran, supongo que si la cargan mucho muy seguido se iran venciendo pero no es mi caso así que no sabría decirte. La mía antes de cambiar los espirales (porque la levanté) tenía una altura desde el piso a la parte mas alta del pasaruedas de unos 79cm aprox. fijate si te sirve como referencia.
efectivamente tenes que cambiar espirales cuando la ves bajita de atras, pero pareja, no tumbada de un lado.
La unica forma de saber si estan bien es sacandolos y midiendolos.
Por suerte es facil sacarlos, ni siquiera hay que usar prensaresortes.
Saludos!!
caros amigos ,nao sei se me vao entender,eu levantei o meu musso de 75cm origem para 82 com a troca das espirais por umas espirais do mercedes 240 de 1980,que fui boscar na socata,servem na perfeiçao e em 20 minutos troqueias pois trabalho numa oficina.
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0681s (PHP: 40% SQL: 60%)
