Asunto: Re: ¿Veis Mi Musso Muy Bajo De La Parte Trasera?
sergio dario escribió: [Ver mensaje]
Hola, ponela en un terreno sin bajadas y sacale una foto con el lateral de la camioneta bien perfilado, fijate que hay un post si mal no recuerdo con las medidas que tiene que tener originalmente, igual la veo media bajita, mi chata esta original y mas levantada que la tuya, tambien no se como la tendras de gomas eso suele influir tambien. Saludos.Sergio :p
Hola.
Es lo que haré mañana.
Los neumaticos no tienen ni 500 km, hace 2 o 3 semanas que los cambiamos.
Cando compre la iai se veia com la tuya y cuando fui al primer encuentro mussero diej uyyyy mi hata es una enana asi que lo pirmero que hice fue levantarla. Atras con esperiales reforzados y adelante le dieron a la barra. Hoy esta en 81 cm adelante y 84cm atras con cubiertas 235-75,15 pero en cuanto pueda le pondre 31x10,5x15
Abrazo
Pablo
Turco:
vale, ahora lo he entendido todo xdd. No pasa nada por decir culo!!
Por Dios!!!!! Dijo CULO!!!!!! vade Retro !!!!! No puedo creer lo que leen mis ojos!!!!!!
Hola chavales :)
Ya he podido hacer las fotos.
Del suelo al guardabarros está a 77,5 - 78 cm (recordad que llevo 20 kg de bártulos en el maletero)
Fotos:
y... si... esta bajita.... si a vos te gusta asi, y te sentis comodo con esa altura.... 8)
Turco escribió: [Ver mensaje]
Te refieres a que esta bajita por desgaste o porque está de serie (osea sin "tunear la suspension")
Hola joan, yo creo que esta tan baja por el desgaste de los espirales o resortes, usa el buscador y hay varios temas acerca de levantar la musso.
Vas a darte cuenta si esta vencida la suspension si agarras alguna cuneta o baden a alta velocidad y te toca la carroceria con el chasis, vas a sentir un golpe. Saludos! 8)
maximusso escribió: [Ver mensaje]
Es justo lo que pensé cuando me dijeron que la vieron baja. Los resortes o muelles son lo que dan la altura al vehículo. La verdad es que me gusta más bajita, pero si hay que cambiarlos los cambiaré.
Por cierto, podeis compararlo con la foto que tengo puesta en la firma. Yo de altura lo veo igual. Siempre fue bajita, y almenos en España todas las que he visto son como la mia,.
Joanmarc: parece que está bajita, pero muy poco (en realidad no sé cual es la altura original). Si solo la usas en ciudad o ruta tal vez la deberías dejar como está, pero si sales a hacer off road, tierra, piedras o arena sería correcto y necesario levantarla un poco... Esa es mi opinión :roll: :roll: :roll:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.1094s (PHP: 39% SQL: 61%)
