Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Amortiguadores En Compresion Y Extension
Guiye escribió: [Ver mensaje]
Mariano, yo por ese mismo motivo, poner los suplementos del peugeot, al tiempo los hice pedazos, la semana pasada compre los sadar 10293HOP, tienen 50cm en compresion y 57.5 en extension, ahora en un cruce de ejes no cuelga tan rapido la rueda trasera, espero que te sirva el dato
Buenísimo, es el dato que necesitaba!
Vos le pusiste los suplementos de 40mm?
Cuanto los pagaste los sadar?
Saludos y muchas gracias por el dato!
Si Mariano, le puse dos suplementos por espiral, es decir uno arriba y otro abajo, y los amortiguadores los compre en La esquina suspencion, en warnes y los pague algo de $580 :beer:
mariano68 escribió: [Ver mensaje]
Estuve buscando, se que lo leí hace un tiempo pero no lo pude encontrar, quería saber la medida de los amortiguadores traseros en compresión y extensión, la idea es saber en el caso de cambiar por espirales AG que son 40mm mas largos si no me equivoco, que amortiguadores habría que utilizar, no porque haya que cambiarlos si o si, sino porque los míos no están en las mejores condiciones y si tengo que cambiar pondría alguno que trabaje mejor con los nuevos espirales.
Desde ya muchas gracias
Los saluda Atte. (a casi todos)
Mariano
Hola Mariano,en mi caso que le puse unos resortes reforzados + 2 suplementos de peugeot de cada lado,tenia puestos unos amortiguadores corven,que extendidos miden 51 cm,y quedaban cortos.Los cambie por unos brasileros que extendidos miden 60 cm (marca nakata)
La chata quedo con muy buen andar,y los amortiguadores vamos a ver cuanto duran :p :p
Todo suspendido muchachos, parece que tengo que hacer el motor, así que lo divertido queda para mas adelante :(
Muchas gracias por la data, ya la dejo agendada.
Abrazo
Página 2 de 2
Página generada en:: 0.0723s (PHP: 40% SQL: 60%)
