Página 3 de 3
HORMIGA
 Re: Cambio De Espirales
Hola Carlos,si lo colocas espirales hay que regular las barras si o si que es lo que levanta de adelante, a tener cuidado con el tornillo de regulación si le das a tope puede llegar a cortarse , si ves que no da conviene cambiar un punto o dos la posición de las barras de torsión,hay un tutorial de cómo hacerlo, y con el body separas carrocería del chasis no afecta en nada a la suspensión lo que si tener cuidado con el encausador .
Abrazo y no te quedes con dudas pregunte nomás.
Ojo que si haces los espirales de 16 mm de alambre va a quedar bastante duro ya con 15 se siente la diferencia.
#21 Lunes, 30 Septiembre 2019, 18:26 |
Carlos Tapia
Edad: 42 Ubicación: los vilos
Vehículo: ssangyong musso 290s sport
Hola hola. Estaba pura pega nada de tiempo ahora con lo que esta pasando en Chile algo de relajo. Acá me dijeron alambre de 14mm o 16mm no hay de 15mm.
Lo que si me queda la duda es que si el resorte más largo debe ser con la misma cantidad de vueltas que el original o se le agrega una vuelta.
#22 Lunes, 28 Octubre 2019, 15:52 |
HORMIGA
Hola Carlos,al ser más largo lleva un par de vueltas y si es de 16 el alambre va a ser más duro , suerte .
#23 Viernes, 01 Noviembre 2019, 6:04 |
Carlos Tapia
Hola a todos espero se encuentren bien. Bueno después de un tiempo les cuento que envié a fabricar los espirales en alambre de 16mm pero con dos vueltas progresivas y en la. Medida original de espurales. Quedo impeque con esa suavidad que se diferencia de otras pickup y además quedo para cargarla hasta 800 kilos sin que se baje
#24 Jueves, 26 Marzo 2020, 11:27 |
juan dziewa
Edad: 57 Ubicación: FLORENCIO VARELA
Vehículo: musso 602 dti
buenisimo . buen dato para futuras modificaciones saludos
#25 Sábado, 04 Abril 2020, 0:24 |
Espirales
Biodiesel Musso |
SUSPENSION |
10 |
Viernes, 16 Agosto 2013, 23:09  Saint Marcel |
Espirales
Baruck |
SUSPENSION |
26 |
Lunes, 09 Noviembre 2009, 12:29  Invitado |
ESPIRALES
Dario Gustavo DObler |
SUSPENSION |
17 |
Jueves, 12 Junio 2014, 23:06  edanyel |
ESPIRALES TRASEROS
diego talavera |
SUSPENSION |
Jueves, 04 Junio 2015, 23:51  diego talavera |
BUSCO ESPIRALES
Miércoles, 11 Junio 2014, 23:31  Saint Marcel |
Página 3 de 3
