Asunto: COMO SE LLAMA
Hola chicos/ª
como ya sabéis, hace unos meses cambie el embrague, pues bien, meeeee parece amiiiiiiiiiiii
que esta otra vez cantando, por SOLEARESSSSSSSSSS :-({|= :evil:
os digo esto por que aquella vez cuando lo saque, estaba empapado en aceite,
yyy creoooo que esta otra vez igual,
he mirado por dentro, yyyy SIIII tiene aceiteeee, ( vamos que no esta seco :drunk: )
bueno, la pregunta es:
si alguien tiene idea de la referencia del reten o retenes del volante motor y del reten de la caja de cambios
por que por uno de ellos se supone que pierde algo de aceite y lo pasa al disco.
el problema es que no se como se LLAMAN yyy no tengo ninguna referencia.
acordaros que mi musso es una 601.
Robert, lo he puesto aca por que no se donde ponerlo. :nono:
yyy te doy un poquito de trabajo :badgrin: :badgrin: ,
Asunto: Re: COMO SE LLAMA
Gregorio, mucho no se, pero cuando desarme la mia lo pedi como reten del cigueñal, ahora no recuerdo las medidas, pero para llegar a el, tenes que sacar el volante, el aciete que te pierde de que color es :?:
Hola Gregorio...!!
Lo que señalas en la foto, hasta donde se, es el buje en el que calza la punta de la directa de la caja, va en un alojamiento al final del cigueñal y de ahí no puede salir aceite....en principio porque hacia ahí no llega lubricación constante alguna...se lubrica con grasa especial al armar (montar la caja..)
Aceite al Embrague puede llegar por 2 lugares= retén de cigueñal (en el motor..) o retén de directa (en la caja..)
En el primer caso (creo que NO es el tuyo..) tendrías que tener empapada en aceite toda la zona que está entre el block de motor y el volante de motor, es decir, donde tenés esa herramienta que según supongo traba la corona de arranque, y esta misma y la parte exterior del volante de motor también mojadas....
Por el modelo de VOLANTE DE MOTOR que tienen nuestras chatas, en el que la placa y el disco de embrague van como embutidos dentro del volante de motor (VOLANTE PALANGANA, no plano..) si hay aceite en el disco de embrague..99 % a que es por el retén de directa, en la caja..!!
Por lo menos...así lo veo yo....!!
El aceite de que color es :-k
Es NEBROOOOOOOOOO ( negro pasaooooo)
yyy es como me tiene :-X :-X NEGRO
en que put.. hora no le cambie en su día cuando baje el embrague y :shock: que resudaba algo,
pero como soy ](*,) así pasa por no hacer las cosas como O:) MANDA
he limpiado el disco del embrague viejo, con quita grasa y con una maquina de agua de alta presión,
yyyy se ha quedado como nuevo, haber si mañana os puedo pasar una foto, para ver que opinaisssss. :p
Hola Gregorio, el aceite que pierde es el del motor y lo que lo sella es un RETEN , y se lo pide como Reten del cigueñal lado caja, y esta por detras del volante o plato del embreague, Tenes que sacar los bulones que apretan el plato y ahi vas a ver el reten que esta perdiendo.
Lo que no se es el numero de parte y o medidas, capz alguno del club que lo cambio lo tenga anotado. :p
Hola me pueden pasar las medidas que tambien lo tengo que cambiar ,la mia es TDI 5 cilindros.Gracias
fito55 escribió: [Ver mensaje]
Retenes Del Cigueñal
Nº Pieza De Retén Bancada Y Crapodina
:p :p
GRACIAS CHICOS :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :kiss: :p
Gregorio, mira en Oscaro recambios, ahí compré hace poco para mi tdi el retén del cigüeñal, ahora tienes que saber por dónde te pierde de verdad. Saludos.
Página generada en:: 3.4302s (PHP: 1% SQL: 99%)
