Hola Amigos Musseros, :p
Desde hace algun tiempo he tenido problemas con el encendido de la camioneta, el problema empezó de un momento a otro, al tratar de prenderla un dia no dió encendido por lo que pense que era la bateria y se la cambié, le mandé revisar el arranque y se le hizo una reparacion en las escobillas, pero continua con el problema.
Lo raro es que no es todas las veces, por lo que he notado molesta luego de transitar de noche, con luces encendidas y radio. Y la solucion momentanea es dejar "enfriar" la camioneta y luego sin razón enciende sin problema.
Algo que he notado tambien es que al encender las luces pardadean, como si no tuviera la potencia suficiente para que prendan bien. (Algo tambien eventual).
Y como suele pasar cuando la llevo al mecanico, allí no molesta.
Agradezco si tienen algun consejo para solucionar ese problema, ya que cuando ando de noche y me toca apagarla tengo la angustia de que no prenda... Y obviamente el mal genio que viene con él. :-X
Gracias ...
Edwin Vanegas
Asunto: Encendido Musso Gasolina
Asunto: Re: Encendido Musso
Por los síntomas que planteas me juego por el alternador, debes tener quemados algunos diodos de la plaqueta, entonces no te carga bien y al estar quemados algunos (lleva 6) hace que parpadeen las luces, controlalo y si es eso se puede reparar, fíjate que hay un artículo en la biblioteca con la reparación del mismo :wink:
Una cosa mas revisaste las masas de motor y de chasis que esten bien? pues estos te cierran con la bateria. :-k
Agradezco sus consejos, voy a realizar las verificaciones correspondientes y les contaré los resultados.... :razz:
Edwin Vanegas
Edwin Vanegas
EDWIN TIENE UNA A GASOLINA !!! y DAN tienes una diesel !!!
Tendrias que haber abierto un nuevo post me parece.
Edwin: resolviste el problema?
:beer:
:beer:
Asunto: Re: Encendido Musso Gasolina
Nada aún no he encontrado el problema :-X , pero veo que el problema es similar al que tiene dan7930 con su Musso Diesel, no se si siendo de gasolina tenga algún sensor de temperatura que no permita el encendido, porque no prende cuando he andado bastante, además he notado que se calienta demasiado, pero la aguja de temperatura se mantiene normal, descarté el problema de que sea por descarga de la bateria, o problema con el alternador.
saludos.
EDWIN VANEGAS
saludos.
EDWIN VANEGAS
Hola Amigos:
Efectivamente el diagnostico final de la falla:
Daño del Regulador del Alternador, según me informaron debido a que el alternador estaba generando mayor energia de la necesaria se descargaba la bateria, por lo que tocaba esperar a que cargara de nuevo. Al ser arreglado ésto, también desapareció el calor que se sentia en la camioneta.
Se pensó inicialmente que no era el alternador, porque continuava con energía suficiente para encender el radio, luces y demás, pero el daño efectivamente estaba allí.
Gracias por su colaboración.
EDWIN VANEGAS :drunk:
Gracias por tu experiencia y a probar cuando mi mecanico tenga el tiempo libre, casualmente hoy casi me deja regado pues venia del trabajo un viaje de unos 25 kmde carretera de montaña, bueno pase al super antes de llegar a la casa y unos 4 o 5 km antes le encendi el aire, y cunado pare en el super compre solo unoas cositas no demore ni 3 minutos comprando y cunado voy a encender :shock: :-o no queria encender tuve que darle en varias ocasiones y dejarla descansar por ratos hasta que encendio. voy a tener muy en cuenta lo del alternador y para ir descartando cual pueda ser lo del problema
Página generada en:: 2.3612s (PHP: 2% SQL: 98%)
