:?: Saludos, soy el LAGARTO 2,9 tdi, tengo tres dudas, a saber:
- ¿Qué calentadores me recomendaís los NGK, los BOSCH, ó cuales, normales ó cerámicos.
- Se necesita llave especial para cambiarlos :?:
- Alguno sabeís para que sirve un cablecito blanco creo que con una raya azul que sale de una línea de cables dentro del habitáculo motor lado izquierdo según asiento conductor. :?: Se puede ver en algún lado el esquema eléctrico. Weno, no doy más la paliza. Chao :beer:
Asunto: TRES CHORRADITAS MUSSERAS
Asunto: Re: TRES CHORRADITAS MUSSERAS
A ver, aquí hemos usado los BOSH en su mayoría creo que normales, necesitas un tubo de 12mm con articulación, una llave de 12mm y una de 10mm (para los contactos de las mismas y sobre todo muuuuucha paciencia ya que cada una le encuentras solo una forma de quitarla, todo esto sólo sacando el filtro de aire y portafiltro en las aspiradas.
Un esquema eléctrico completo tienes en el area de descargas :wink:
En algun momento lo quise hacer pero me supero a los 5 segundos, lo lleve a un mecanico
Página generada en:: 2.2112s (PHP: 1% SQL: 99%)
