Asunto: Por Favor, Alguien Se Copa Con...
Una foto del sistema de retorno de diésel? El mío esta chorreando mucho por las mangueras y no se sí esta bien conectado.
Gracias!!!
Asunto: Re: Por Favor, Alguien Se Copa Con...
:shock: Supongo que si te chorrea, no es por mal conectado ](*,) ](*,)
Seguramente deberías cambiar los caños, más si son los finitos de los inyectores, que se endurecen y pierden justeza provocando el chorreado. :wink:
=; Ojo cuando tires del cañito para sacarlo, puede estar medio derretido en el "cuernito" del inyector, y podés llegar a romperlo #-o , a más de un amigo le ha pasado... :-X :-X
Los caños de retorno de los inyectores son de 2,7mm a 3mm... :razz:
Ya tengo las mangueritas! segui tu consejo y fui a comprar. Pero, no se si estan bien conectadas... como viene de un MACÁNICO... no de un mecánico... tengo miedo que las haya conectado mal y por eso pierde... les agradecería una foto de uno andando bien.
Gracias!
dperera79 escribió: [Ver mensaje]
Gracias!
[-(') Yo ya no te puedo ayudar :-. el ford 221 no lleva mangueritas... 8)
Gracias!
Jajaja! y? que tal anda la bestia? tira?
:twisted: :twisted: Impresionante =; pero eso sí, hasta que ablande, me hago accionista de una petrolera... :-o jajaja
Hola de nuevo !!!, estan conectados los retornos desde el ultimo cilindro hasta el primero todos en serie ( entra y sale manguera al otro inyector) el quinto al ser el ultimo una salida esta anulada con un tapon , y el primer inyector la salida es hacia el cuerpo del filtro de diesel de la bomba ( salida mas cercana al inyector.
Ahi van las fotos !!!
Image Image Image
Página generada en:: 4.6876s (PHP: 1% SQL: 99%)
