Asunto: Circuito De Vacio
Quisiera saber si alguien me puede explicar que es un sensor que hay justo detras de la bomba inyectora roscado en el bloque motor, a este sensor le entran dos tubos del circuito de vacio.
Asunto: Re: Circuito De Vacio
Hola Guillermo , el sensor que preguntas es la termovalvula, es la que regula las RPM cuando esta frio y cuando calienta a 30° deja pasar vacio por las mangueritas y pone al motor en macha lenta, una especie de cebador automatico. Suerte y saludos Ricardfo. :p
Muchas gracias por la informacion.
Página generada en:: 1.9581s (PHP: 1% SQL: 99%)
