Problemas de temperatura en algunas situaciones
Mensaje Problemas de temperatura en algunas situaciones
Buenos días gente linda del club en esta ocacion molesto por una duda  mi chata jamás levanta temperatura por mas km o calor que agá solo las dos veses subi al filo en merlo (mirador del águila) que era a unos 2300 de altura n las dos ovaciones  recalento y me tiro toda el agua mi duda. será la chata o el chofer que no sabe como subir
cuando la vida te cierre todos los caminos
subite a tu musso y dale para adelante
Mensaje Re: Ayuda De Los Que Mas Saben
Buen día amigo!!!, se lo extraña por estos pagos a tomar mate , todavía estoy pensando en hacer el alero...    jajajaja
Siempre estas camionetas "se paran de manos" , si tienen algún problema, cuando:
1) Trepadas sinuosas
2) Trepadas de muuuuuuchos km
3) Llevadas arriba de las 3500 rpm con aire acondicionado prendido
Posibles problemas, yo empezaría con limpieza de radiador, cambio de tapa de bidón, controlar el vizcoso, y cuando son turbo, limpieza del intercooler
A trabajar mi amigo, que para eso, te dás bastante maña
Adhiero a los dichos de Pablo, verifica esas cosas... yo subi por ahi este Verano, porque iba para Villa General Belgrano y decidi hacer ese camino desde merlo y la temperatura se mantuvo "estable" o sea... la aguja clavada debajo del medio y el SISELCO marcaba como mucho 100 C .
Subimos lento pero contento... en simple... Quizas con la doble subia regulando....
Chequeate los puntos que nombro Pablo.
german_y_maria escribió: [Ver mensaje]
Yo en esto agregaría un concejo , los que tenemos la suerte de tener camionetas con caja reductora, debemos usarla cada vez que se presente la ocasión para el cuidado del embrague y el motor.
Solo si el camino amerita ir rápido, no tiene sentido usar la baja, pero en una trepada y por cornisa, no cabe duda que la 4x4 L es lo más recomendable, que el esfuerzo lo haga la caja reductora, que para eso la tenemos
Considerando que ya todo esto esta bien les cuento...
Me tocó subir esa trepada al filo en diciembre pasado, primero en 2da de alta y luego como el Siselco se me acercaba al límite que le coloque de 115º puse la baja y en 3ra el motor hace menos escuerzo y va a mas RPM ventilando mejor, subi sin prisa pero sin pausa, ademas conecté el electro del Aire Acondicionado para que ventile mas. Nunca se movió la aguja del tablero, solo guiándome por el Siselco que no es muy exacto ya que al conectar el electro hace bajar la tensión y marca mas temperatura, son entre 3 y 5ºC que varía ya que es un instrumento de medida eléctrico no es tan preciso
Solo una aclaración, esto se puede hacer solamente si tenemos cubos manuales y no los acoplamos ya que esta subida es de asfalto!! sino habrá que conformarse con ir en 1ra o 2da para que vaya lo mas aliviado posible el motor, si queremos subir en 3ra (siempre de alta) el motor se fuerza mucho y al no levantar RPM no ventila y se nos puede disparar la temperatura.
Mensaje Re: Problemas De Temperatura En Algunas Situaciones
Coincido con lo que escribió Pablo (Duthey). Yo también hice esa subida dos veces y en las dos ocasiones la hice usando la reductora en BAJA, ya que el motor , a pesar de ir a más revoluciones, tira más descansado... Está claro que yo tengo, como Pablo, los cubos manuales, y eso me permite usar la reductora en asfalto. Con los cubos automáticos no se debe hacer, so pena de rotura grave...
No hay nuevos mensajes Problemas De Temperatura Gustavo Fontana MOTOR 11 Lunes, 06 Marzo 2017, 10:13 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problemas De Temperatura arcangel777 MOTOR 8 Lunes, 10 Julio 2023, 14:04 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problemas De Temperatura Pablo Duthey MOTOR 36 Miércoles, 29 Agosto 2007, 12:41 Ver último mensaje
FWD_NOA
No hay nuevos mensajes Problemas De Temperatura matiaslaborde PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Miércoles, 09 Agosto 2017, 19:35 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problemas de Temperatura? Pablo Duthey FOTOS Y VIDEOS 15 Jueves, 01 Abril 2010, 13:01 Ver último mensaje
joanmarc89
