Asunto: El Motor No Arranca En Frio Si No Le Doy Corriente Con Otro Auto
Hola amigos, los molesto nuevamente. Bueno tuve un problema con mi musso, ahora no arranca si no le paso corriente con otro auto y le cuesta demaciado para arrancar y me dijeron que cambiara las bujías incandescentes y se las cambie pero no mejoro en nada y cuando amanece frio le cuesta mucho mas pero luego del primer arranque no tengo ningún problema para arrancar de nuevo, por eso pido alguna opinión o alguna pista. Desde ya gracias :ohhh:
Asunto: Re: El Motor No Arranca En Frio Si No Le Doy Corriente Con Otro Auto
hola estas seguro que la baterìa està buena ?
..Caja Precalentadora !
Página generada en:: 1.8248s (PHP: 2% SQL: 98%)
