Asunto: Inhibidor De Corriente Galvánica Patriot
Hola a todos . Hoy leyendo en el foro de Renault Laguna encuentro que alguien hace referencia a que coloca en el refrigerante "inhibidor de corriente galvánica marca Patriot " . Mi consulta es si alguien lo conoce , si es conveniente colocarlo , cuál es la utilidad y dónde conseguirlo . Desde ya gracias por la atención.Saludos.
Asunto: Re: Inhibidor De Corriente Galvánica Patriot
Con mantener el refrigerante al dia es suficiente
La corriente galvanica se produce con la circulacion de acua por las cañerias y puede provocarse un arco voltaico que te perfore el radiador
O algo asi....
O algo asi....
No es para tanto, no hay ningún arco voltaico que perfore nada, se va a asustar y no va a tocar mas el motor :shock: :lol:
Es una corriente que circula por diferencia de potencial de metales sumergidos en un líquido, en este caso el líquido es el refrigerante que ya tiene componentes para evitar o disminuir este efecto, ademas en nuestros motores si están originales el radiador es de aluminio como la tapa por lo cual no hay grandes diferencias, sería distinto si el radiador fuera de cobre, en este caso se corroe el aluminio pero este no es el caso.
Gracias a todos por las respuestas !! Siempre se aprende algo más !! Saludos
Página generada en:: 8.9454s (PHP: 0% SQL: 100%)
