		  roarbenito
						Edad: 63 			Ubicación: Capital Federal
												Vehículo:  Nissan X Terra 05 Gris
		  Demora En Apagar Luz De Aceite En El Primer Arranque
			Me dijeron que es por que se vacia el filtro, alguien sabe si existe una válvula o retén que haya que cambiar.
Me interesa contactarme con los que tengan caja automatica hasta mod. 98 gracias.
Saludos Roberto Benito
	#1  Miércoles, 15 Agosto 2007, 18:11   |
		  Guiye
						Edad: 49 			Ubicación: Lima (Bs. As.)
		  Re: Demora En Apagar Luz De Aceite En El Primer Arranque
			Paso
	#2  Miércoles, 15 Agosto 2007, 21:00   |
			hay una válvula de retención que dice que es para que no se vacíe el tensor de cadena, posiblemente sea esta
en este circuito es la número 8
acá tenés una descripción de lo que hace y como se cambia
	#3  Jueves, 16 Agosto 2007, 9:30   |
		  roarbenito
			Pablo: gracias Pablo por los datos pero yo y vos creo que también tenemos el motor OM602/900, y los datos son del 162 y se ven diferentes ¿esa válvula es igual? Gracias
	#4  Viernes, 17 Agosto 2007, 20:45   |
			tenés razón le erré de motor    es que estan los dos en el manual del reparación de la Musso, aca estan estas otras
fijate que en la base del filtro, en la entrada "a" que viene desde la bomba se ve como un resorte, ¿podrá ser eso una válvula?
El manual completo todavía no lo puse en el sitio porque pedí autorización para publicarlo al sitio de donde lo bajé que es el del  Ssangyong Owners Club. Tenes que entrar al foro de  Ssangyong Owners Club previa registración y en el área de descarga lo tenés, se llama Musso_Service_Manual_1999_Daewoo.pdf
	#5  Viernes, 17 Agosto 2007, 23:57   |
		  roarbenito
			Gracias Pablo me dijeron que le cambie dos o-ring que están en el bástago central del portafiltro, despues te digo como me fue.
Saludos Rober Musso Verde Aut.
	#6  Domingo, 19 Agosto 2007, 23:34   |
			si compras el filtro de aceite original los trae en la caj y sino te quedas cuando lo llevas a cambiar el aceite y filtro no te loscambian casi nunca y alli el problema.
	#7  Lunes, 24 Septiembre 2007, 17:23   |
			Rob.
Lo solucionaste?
	#8  Viernes, 12 Octubre 2007, 19:06   |
Sabés que la semana pasada cuando le hice el cambio de aceite, al abrir la caja del filtro original comprado en Casa Jonte, no me trajo esos o-ring, sólo trajo el grande de la tapa y la arandela de cobre del tapón del carter
	#9  Viernes, 12 Octubre 2007, 19:15   |
