lucber13
Edad: 49 Ubicación: La Plata
Vehículo: Ssangyong Musso - Azul - 1997
 SOLUCION ALTERNATIVA CONEXION MANGUERAS VACIO!!!
Hola a todos: escribo para comentarles que tube que remplazar la conxión de las mangueras de vacío, y como no se consigue la original puse la que se muestra en la foto 2 que se puede conseguir en cualquier acuario, y la verdad me funciona de maravillas, no tuve ningún tipo de problemas.
la conexión es la de 4 salidas (+) y la que se ve de color celeste con una perillita permite abrir y cerrar el paso de aire, que si alguien quiere se la puede adicionar para cerrar el paso de vacío en cualquier parte del recorrido que quiera.
Espero que les sirva. :D/
#1 Viernes, 16 Octubre 2009, 10:33 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
 Re: SOLUCION ALTERNATIVA CONEXION MANGUERAS VACIO!!!
Muy bueno Luber, ya hubo varios que tubieron ese problema.Gracias
CLAUDIO  LU6EHU
#2 Viernes, 16 Octubre 2009, 11:42 |
Favio
Pregunta de alguien que no sabe nada de mecánica: se podrá utilizar esa llave para cortar el vacío y que la camioneta no arranque?, digo como complemento de la alarma y que no puedan darle arranque a la camioneta.
#3 Viernes, 16 Octubre 2009, 11:55 |
lucber13
Favio: de mecánica se poco pero me parece que el vacío no tiene nada que ver con el encendido, solo con el apagado ya que corta el combustible.
El encendido tiene que ver con el burro de arranque y el automático, podrías ponerle una tecla ahí.
En mi caso le puse una tecla en el primer relay que está arriba de la caja de fusibles a la izquierda del conductor, fijate y sacalo, vas a ver que la camioneta no arranca.
Ahora bien, si le querés cortar el paso de vacío, DALE PARA ADELANTE, EL CHORRO SE LA VA A PODER LLEVAR PERO NO VA A PARAR HASTA QUE SE QUEDE SIN GASOIL.
SUERTE.
#4 Lunes, 19 Octubre 2009, 9:55 |
Favio
Gracias Lucher por el dato
#5 Lunes, 19 Octubre 2009, 11:59 |
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
Muy bueno, veo si lo pongo en practica
LU 1 EAS
#6 Lunes, 19 Octubre 2009, 12:22 |
Claudio
RRHH
 Reemplazo De La Y Bifurcadora De Vacio
Venia con un problema de que perdia vacio por la Y
Despues de llamar a Casa jonte y que me dijeran que no la tenian, llame por telefono al Guru ya que su memoria es mas rapida que buscar mas de 50 post de vacio,el me hizo acordar que alguien habia comprado algo para los aereadores de peceras,asi que me fui a un acuario y encontre la solucion
como veran compre varias por las dudas, y porque valian 0,50 Centavos C/U.
Asi quedo con una vez terminado el trabajo.
Gracias Guru y ojala no pierdas nunca la memoria
CLAUDIO  LU6EHU
#7 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 17:58 |
popy
 Re: Reemplazo De La Y Bifurcadora De Vacio
Claudio: la prox. pone la camara en modo de macro que generalmente esta marcado con una flor asi te sale en foco
LU 1 EAS
#8 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 18:15 |
Claudio: la prox. pone la camara en modo de macro que generalmente esta marcado con una flor asi te sale en foco   Popy si no ve ni siquiera la cámara
PD: Claudio sacale de nuevo las fotos y mandalas por correo que las edito
#9 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 19:14 |
Claudio
RRHH
Popy yo voy a Nini no a Macro.En realidad no encontre ese modo en la maquina por eso tube que sacarlas asi. Tendria que verla con alguien que sepa, Jajajajaja.
rober si las puedo mejorar te las mando y gracias por arreglar el titulo, en verdad lo postie para que sea mas facil encontrarlo, ya que esto estaba escrito en algun post no especifico y no lo pude encontrar.
CLAUDIO  LU6EHU
#10 Miércoles, 02 Diciembre 2009, 20:16 |
