guiwa5
 Encendido Il6
Hola muchachos tengo un drama , hace unos 10 dias a punto de partir hacia jujuy por asunto personal me paso algo en la musso ,una falla que jamas habia echo.
no tiene chispa  ,pero na de nada en ninguna de las 6 bujias,esto es : la chata tiene 3 bobinas de encendido, cada una de ella para 2 pistones, mirando el circuito eléctrico veo que las mismas son comandadas por la ecu.El tema es que entiendo poco,no puedo solucionar el problema , por lo menos hasta ahora.
Debido que la chata no funciono me fui en micro a jujuy, ahora bien, cuando volví le di arranque para probar y arranco , fallando mal pero me dio indicio de vida, lo cual al pararse ya no pude volver a darle porque no tenia batería de lo que había estado intentando antes de irme, cargue la batería y  , toquetee, desarme, primeramente cables, le di con limpia contacto a todo lo que se me ocurrió desde fichas hasta relay, hace un rato volvió a dar chispa arranco y se paro y ahora nadaaaaaa .... que mier... sera
Evidentemente o por lo menos según lo que pienso el problema tiene que ser del común a las 3 bobinas, hablando del primario porque no funca ninguna sino alguna tendría que mandar chispa
que es el inmo?? donde se encuentra
me pueden dar alguna recomendación haber si se les ocurre algo
____________ Saludos Walter
#1 Sábado, 03 Agosto 2013, 16:38 |
Mc Giver
 Re: Encendido Il6
Lo poco que se del módulo inmo es que generalmente está detrás del tambor de la llave de encendido , es una antena que inmoviliza la ecu.
Mas que eso no sé
Salud, Daniel
#2 Sábado, 03 Agosto 2013, 17:00 |
Jose Luis R
 Re: Encendido Il6
Todo el club musso anda en diesel ,decís bujia ,chispa y desorientas a todos
Espero soluciones pronto el problema
#3 Sábado, 03 Agosto 2013, 17:11 |
guiwa5
 Re: Encendido Il6
#4 Sábado, 03 Agosto 2013, 17:13 |
guiwa5
 Re: Encendido Il6
Mas que eso no sé
si no interpreto mal el circuito,el común de las bobinas pasa por ahí
#5 Sábado, 03 Agosto 2013, 17:16 |
Jose Luis R
 Re: Encendido Il6
 Yo ando en vici ,mi señora anda a nafta y sinceramente cuando algo falla lo llevo al taller ,no soy de meter mano
#6 Sábado, 03 Agosto 2013, 18:52 |
 Re: Encendido Il6
Me parece que tendrías que llevarla a lo de un electricista de confianza, no creo que en el foro haya mucha info disponible acerca de ese motor...
#7 Sábado, 03 Agosto 2013, 19:31 |
Mc Giver
 Re: Encendido Il6
probaste con la otra llave ? (duplicado)
Salud, Daniel
#8 Sábado, 03 Agosto 2013, 19:41 |
 Re: Encendido Il6
Y ando como puedo  pero sobre todo a malbec
Bueno no tenemos mucha experiencia en estos motores, pero siempre hay un sensor que jode, tiene un Sensor de posición del cigüeñal , fijate si no esta sucio  tiene que estar del lado del volante sobre la corona de arranque
Aunque puede ser fallo de batería
Si no es alguna de estas cosas vas a tener que recurrir algún taller con scaner
#9 Sábado, 03 Agosto 2013, 19:46 |
guiwa5
 Re: Encendido Il6
puede ser ese sensor  mañana me voy a fijar, un dato " yo le hice reparación al embrague para ese viaje y cambie bomba de agua así que lo del sensor es posible ya que anduve tocando por ahi... el tema es que arranco despues que hice embrague pero solo ese dia al otro dia dejo de funcionar.
Puede ser bateria ???  como me fijo eso, porque tira bien , gira bien piola el motor
#10 Sábado, 03 Agosto 2013, 21:06 |
Tema |
Encendido
dan7930 |
Jueves, 07 May 2009, 22:44  Favio |
Orden de Encendido
mirella |
Viernes, 20 Agosto 2010, 23:19  roberto_oscar |
Rele de Encendido
Pablo Duthey |
62 |
Viernes, 23 Noviembre 2007, 16:17  Txema |
Problema De Encendido
dieguaso |
Lunes, 30 Junio 2014, 15:00  Mario Rey |
Testigo Encendido
juank76 |
Miércoles, 27 Agosto 2014, 1:38  Pablo Holzman |
