Asunto: Humo Cuando Esta En Clima Frio
buenos días a todos
recientemente hice un viaje a Pamplona (N.S) Colombia, Pamplona es un clima muy frió cuando enciendo la camioneta vota demasiado humo y esto sucede siempre en clima frió aquí en villavicencio como es clima caliente no tengo ese problema, si alguno puede saber cual sera la causa se lo agradezco anexo fotos
Asunto: Re: Humo Cuando Esta En Clima Frio
Hola
me imagino que pamplona ademas de frio esta a una altura tambien considerablemente mayor sobre el nivel del mar, no es asi?
revisa que te funcionen la totalidad de las bujias de calentamiento, quizas alli tengas el problema.
te funciona bien el rulo indicador en el tablero?
despues de andar un rato sigue con el humo o se normaliza?
si no es esta parte, creeria que son las toberas de los inyectores.
avisa
Hola, puede ser que las toberas ya tengan más de 200000 km o que deberías regualr inyectores. Lo que deberías hacer es llevarla al que repara la bomba inyectora y que te haga un service... :eek:
hola fredd muchas gracias por ayudarme
si Pamplona esta sobre el nivel del mar ,el rulito funciona y después de que la camioneta calienta ya deja de botar humo o por lo menos ya no es tan visible
pablo buenos días gracias por tu ayuda
si eso es lo que quiero hacer lo que pasa es que aqui en villavicencio no todos los sitios son seguros para uno soltarles la camioneta he estado averiguando la parte mas segura es un laboratorio Diésel he tenido buenas referencias de ese laboratorio y un amigo tiene un equipo de ultima tecnología para la calibración de los inyectores y la bomba tendré que hablar con el
juank76 escribió: [Ver mensaje]
bueno, 1º probá con la calibración de inyectores, y si sigue humeando, recién andá al laboratorio... :wink:
Bien, debes de tener en cuenta que al hacerle un servicio a los inyectores, al volver a colocarlos lleva unas arandelas que no son cualquiera.
busca primero las indicadas antes que nada.
generalmente se puede hacer este ajuste y limpieza sin problemas.
me inclino a que es uno en especial y no todos
exitos!
Página generada en:: 5.1587s (PHP: 1% SQL: 99%)
