Acudo a ustedes para ver que opinión pueden darme con respecto a esto.
El viernes pasado viaje a Pinamar, lugar en el cual aun me encuentro, y tuve un viaje normal como siempre, a una velocidad entre 120 y 130 km/h y el algun tramo corto para probarla, llegue a ponerla al maximo cargada como venia, a 140 KM. Cuando llegue a destino cargue combustible DEuro, el unico que comercializan aqui y note que me habia gastado 46lts en hacer el viaje, contra los 40Lts que consume habitualmente. Tambien senti un fuerte olor a gasoil, por lo tanto oberve las mangueras de retorno y en una sola se notaba un poquitito humeda, pero nada como preocupar. como era las 3 de la mañana observe con una linterna y vi donde junta la caja con el motor (perdonen mi falta de conocimiento de mecanica) como que estaba todo transpirado de aceite. Al dia siguiente fui hasta el Coto de Carilo y no pude ponerla a mas de 120Km con el pedal a fondo.
Ahora les comento que hace un mes cambie el aceite y le puse 7 litros, error mio, ya que despues note que habia superado la marca maxima de la varilla por muy poquito. No le di importancia ya que como venia para aqui, pense que en el viaje consumiria parte del mismo y luego en los medanos tambien.
Hice revisar la camioneta por un mecanico vecino a mi casa al cual tengo confianza y el me dijo que lo unico que vio es aceite choreado en la bomba de gasoil, y que el excedente de aceite pudo haber ido al turbo, haciendo esto que no trabaje bien el mismo y quizas reducioendo la velocidad final de la misma. Tambien queria revisarme la luz de valvulas y alli no se que hacer, dado que tiene que saber bien cuales son las medidas que corresponden.
Mi intención es dejarla como esta y que la vea Hernan, ya que mi mecanico de aqui me dijo que no tenia problema alguno en hacer ruta en esta situación, otra cosa tambien indicada por el, es que cuando gaste el aceite sobrante, el turbo va a trabajar normalmente. Esto me hace pensar que quizas no sea hoy conveniente hacerle ver la luz de valvulas.
Verdaderamente temo lo peor, que este a punto de arruinarse el motor.
Por lo tanto espero sus comentarios a fin de saber que puedo hacer.
Lamentablemente por este motivo suspendi el ingreso a medanos tan deseado por mi y mi familia, ya que no se bien como respondera la camioneta alli.
Aguardo sus criticas, consejos y comentarios de experiencias similares.
Saludos a todos y muchas gracias.
