Asunto: Re: Tipos De Refrigerante
si no tenes FB no se ven :roll:
osea.. teomoto el tema y dio vueltas al pedo :mrgreen:
El problema mayor es don facebook y su configuración :-X
=; pero si abris en otra pestaña el facebook de tu cuenta lo podes ver .
Mas que nada Silisol CarCare coloco el video solo para amigos y no en publico :-k
Hola buen día, estuve leyendo lo que escribieron y tengo una pregunta, hablan en términos chinos para mi, el manual de mi auto dice que debo utilizar refrigerante Glaceol RX tipo D, pero solo encuentro en mercadolibre refrigerante tipo D. Es ese el que debo usar?
Por otro lado les comento lo siguiente, mi auto tiene 10 mil Km y durante ese recorrido el refrigerante me duraba aproximadamente 15 días, cuando cargaba nafta en la estación aprovechaba para recargarlo, obviamente el playero lo cargaba con el que tenía y no creo que sea el que el fabricante recomienda. Debido a esto ustedes creen que sea el motivo de la corta duración del refrigerante en el auto? lo llevé al primer service y me dicen que no ven ninguna fuga, cuando le pregunté cual refrigerante debe usar me dice que cualquiera, pero por algo el fabricante especifica uno explícitamente.
Mucho les sabría agradecer si me apoyan con mi caso ya que no sé absolutamente da autos.
Saludos!
Buenas tardes Fernando. Tenemos como norma para activar en los post del club, primero pasar por PRESENTARSE Y CONOCERNOS, te damos la bienvenida y luego tratamos de charlar tus dudas.
En este caso te aclaro que este es un club de camionetas 4x4 por excelencia, de la marca Sanggyong, Musso, Korando y algunas Istanas que comparten la mecánica... :roll:
De todas formas, uses el refrigerante que uses, y del color que elijas, solo tratá de respetar las proporciones de acuerdo a la temperatura ambiente del lugar que esté el vehículo.
Ya que actúa de refrigerante y anticongelante, aparte de no oxidar las partes metálicas del motor... 8)
Suerte con tu Logan.. :beer:
Página 8 de 8
Página generada en:: 0.0892s (PHP: 33% SQL: 67%)
