Hola Eduardo, todos cometemos errores, sobre todo al principio.
La mama siempre esta presente en muestros corazones, linda foto familiar.
Con respecto a la cosulta del aceite tengo una teoria. A ver si me equivoco??? Cuando tu mecanico te entrego tu camioneta no le completo los 9 litros de aceite, porque hay que tirarlos a los 1000 Km con filtro y todo y vos te creiste que los habia gastado y se lo completaste, en resumen hiciste 800 Km y te gasto solo 1 litro, que es normal, y si no es asi, contalo por favor.
Que te vamos a comprender...quien no hizo macanas alguna vez??? :eek:
Feliz Navidad. Ricardo. :santa: :beer:
Asunto: Re: Se Me Fue La Mano
Eduardo, el tema del "percance" contalo en MECANICA "consumo de aceite", asi no nos retan a los dos. :-. Ricardo. :p
Eduardo, el tema del "percance" contalo en MECANICA "consumo de aceite"fijate arriba donde dice "temas recientes" ahi esta, asi no nos retan a los dos. :-. Ricardo. :p
Linda foto, lastima que no se pueda agrandar, la debes haber subido mal, un abrazo gde y felicidades!!
Asunto: Consumo De Aceite
El tema fue asi (detallado) antes de viajar a C Paz y luego de haberle hecho 605 kms, despues de la rectificacion,le reviso el aceite y estaba por debajo de la minima..pregunto al mecanico y me dijo que le completara con suplemento uno..voy al lubricentro y le echamos 2 litors y me pidio que lo midiese en frio,,lo medi al dia anterior y le agregamos 1 litro mas (marcaba maximo)Le pregunte al mecanico si habia completado el nivel (cuando me la entrego,,esperando que se hubiese olvidado,,y me aseguro que si)me voy a C Paz 400 kms aprox + ida y vuelta a A Gracia 80 kms mas mas ida y vuelta a Cuesta Blanca 40 kms mas lo que anduve en el centtro.. al medir estaba en la minima...le agregue 1 litro y casi complete al maximo
Con eso me volvi a Corrales y lo medi al dia siguiente y me asuste bastante porque me daba por encima del maximo..zas aqui se me fue gas oil al aceite pense
Urgente al mecanico..lo medimos y me dio igual que como habiamos salido de C paz..hoy lo medi un par de veces mas y esta estable..en definitiva creo que zafe
Quien me rectifico el motor es amigo y me dijo que el conjunto no es de reemplazo de aros es conjunto original..asi que el cree que no es conveniente usar aceite sin adictivos ¿uds que piensan?
bueno en definitiva eso es todo creo que tengo motro casi 0 kms y sin problemas
Por favor diganme lo que piensan y muchas gracias
Al final nadie me conto del encuentro :shock:
Un abrazo y gracias por vuestra paciencia
Asunto: Re: Consumo De Aceite
Hola Eduardo, si tu mecanico es amigo y le puso el conjunto original, quedate tranquilo, al tener aceite con aditivo tarda un poquito mas en acentace, pero tenes un motor 0 Km. Que tengas una Feliz Navidad junto a los tuyos. Te mando un abrazo a la distancia. Ricardo. :santa: :razz:
Página 8 de 8
Página generada en:: 0.0804s (PHP: 36% SQL: 64%)
