Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Asunto: Tenemos Que Reemplazar La Tapa De Cilindros De La Musso 602 Aspirada. AYUDA !!
Estimados: pido vuestra ayuda por que tenemos que reemplazar la tapa de cilindros y no solo no conseguimos, si no, que lo poco que vimos tiene precios increibles: si alguien tiene algun dato para brindarnos, se lo agradeceríamos mucho ! Tenemos una Musso 602 5 cilindros aspirada año 1998. Saludos!
Asunto: Re: Tenemos Que Reemplazar La Tapa De Cilindros De La Musso 602 Aspirada. AYUDA !!
que paso con tu tapa?
en que estado esta?
en que medida?
estás segura que hay que reemplazarla?? :-k :-k
de ser así mandale un mp a gallegog que la cambió el año pasado y quizas pueda orientarte
saludos y fijate que si tu marido manda un mensaje al administrador puede recuperar la contraseña :p
hola fernanda de que zona sos yo conozco una rectificadora que es muy buena y te va decir la posta si te interesa avisame esta x caseros
hola. les paso el dato que en el paraguay por la tapa de musso 5 cilindros piden 4500 $ me comento un cliente la semana pasada bale la pena viajar .y con respecto a que no sirve mas me gustaría que la revise mi tapero .saludos espero que sirva el dato ...........
Asunto: Tapa De Cilindros De Musso TDI 602 5 Cilindros 1999
EStimados....
MI nombre es Leonardo y soy de la localidad de Ezeiza (aeropuerto), tengo una Musso
602 TDI 99, y tengo problemas con la tapa de cilindro. :-X
LA misma tuvo trabajos previos, pero al dia de hoy se complico y es necesario cambiarla o conseguir una. El motor lo estoy haciendo a nuevo, al minimo detalle.
Cuando la compre la camioneta, nunca un problema ni gasto de una sola gota de aceite,
excelente este vehiculo. Solo cambio de aceite y ponerle gas oil y andarla. \\:D/ :clap: :mrgreen:
Por desgracia, una de las partes del motor, lo complico y levanto temperatura.
Se detecto la falla que fue la bomba de agua, externamente funcionaba, el tema es la paleta
interior que hace girar el agua que es de plastico, la misma se partio al medio
y de afuera giro y giro y no circulo agua.
ESe fue el fusible que causo todos los problemas.
PAso a paso llegue hasta la tapa, la cual necesita ser cambiada, y con los temas de importacion..... (MORENO), veremos.... :-X
Si alguien puede aportar algun dato....
Leonardo
e-mail:
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 13 Agosto 2012, 21:57; editado 1 vez
Asunto: Re: Tapa De Cilindros De Musso TDI 602 5 Cilindros 1999
hola fijate en mercado libre hay una en 5000 pesos fijate q el aviso es del multiple de escape de 5 cilindros
Lamentablemente te tengo que dar un consejo que no te va a gustar, NO COMPRES TAPAS USADAS y más si le estás haciendo el motor a full, las usadas siempre te traen problemas, averigua en casa jonte o en Pueyrredon y Warnes (sobre Pueyrredon) hay una casa que creo que se llama RM a ver si se puede conseguir nueva.
Aqui en el club hay un desarme de una camioneta, espero que te sirva, saludos..........
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...1236&highlight=
Página 6 de 6
Página generada en:: 0.0988s (PHP: 34% SQL: 66%)
