Página 6 de 7
 Re: Solicitar Ayuda
Si, el tornillo que maneja el caudal es el que tocamos para hacer el Tunnig, es el tornillo que tiene un espacio en la tapa trasera, pero te recomendaría que la hagas ver por un bombista, para estar mas tranquilo
#51 Martes, 05 Agosto 2008, 0:01 |
Mussodan
Edad: 71
Vehículo: MUSSO 96 ASP NEGRA. 5 CIL.
 BOMBA INYECTORA
Mi motor suena como una batucada, unos dicen que es la cadena, otros dicen que son los aros. Christian dice que la bomba esta adelantada. AUXILIO QUE mier... HAGO!!!!
#52 Domingo, 21 Junio 2009, 20:58 |
 Re: BOMBA INYECTORA
Hola;
Esto fue repentino o progresivo?
Creo intentar poner a punto es mas barato que todo lo demas, no?
No se hace cuanto tenes la musso, ni que mantenimiento le hayas efectuado
Cadena es cambiar el tensor hidraulico.
No puedo ayudarte con esta poca informacion.
En el arranque en frio como se comorta?
empezo el problema con el frio estos dias?
slds.
#53 Domingo, 21 Junio 2009, 21:12 |
Favio
 Re: BOMBA INYECTORA
Llevala a un buen bombista.
Acá tenés uno bueno de los viejos:
DIESEL SAN MARTÍN
AV. SAN MARTÍN 2937 LOMAS DEL MIRADOR
4482-0396 O 4651-0422
Pasa cuando puedas por PRESENTARSE Y CONOCERNOS y completá tus datos así te damos la bienvenida y podemos ayudarte mejor según el lugar donde vivas
#54 Domingo, 21 Junio 2009, 21:54 |
 Re: BOMBA INYECTORA
Bueno lo primero que yo aria cuando entro en un foro : Es presentarme y después solicitar ayuda !! , luego si fuiste por varios mecánicos,según entiendo, y pasaste por el taller de Cristian y te dio su opinión, LA BOMBA ESA ADELANTADA entonces llevarla a un bombista y listo
#55 Domingo, 21 Junio 2009, 22:23 |
Mussodan
Edad: 71
 Re: BOMBA INYECTORA
Hola.soy dante de nuevo,disculpen che ,la verdad que me fui de mambo con la presentación,hace cuatro años que tengo la chata ,ahora esta con 300.000 km,y el ruido del motor se fue acrecentando en os ultimos tiempos,cambiamos toberas,calibraron inyectores y todo sigue igual.arranca perfecto en frio pero hace falsas explosiones hasta que toma temperatura.tiene muy buena salida de abajo pero se achancha en velocidad arriba.Hace unos meses dejo un charco de gasoil que nunca más repitio y la bomba se ve mojada.un par de veces no quiso arrancar ,como si tomara aire.cuantas cosas no ?
desde ya les agradezco la buena onda y su ayuda.
#56 Lunes, 22 Junio 2009, 21:32 |
 Re: BOMBA INYECTORA
Dante si podes llevala a Diesel San Martín, me lo recomendaron varios
Si los aros fallan, gasta aceite y otra prueba que podes hacer es, con el motor en marcha y a temperatura, levantar la varilla de aceite y fijate si humea (tira humo) si no sucede esto los aros están relativamente bien (no hay fugas hacia el carter)
PD: coloca en tu perfil lugar de residencia así evitamos confusiones y preguntas
#57 Lunes, 22 Junio 2009, 21:53 |
DR_AKD
 Re: BOMBA INYECTORA
Mas alla de la cantidad de Kms que tiene la chata, sabras entender que lo que te esta haciendo la chata NO ES NORMAL.
Como te aconsejaron, pasate por Diesel San Martin, que te la vea Don Pepe y te diga.
La falta de rendimiento es obviamente perdida de compresion en los cilindros, que te los midan y asegurate.
Algo por el estilo me paso y llegamos a descubrir que el problema estaba en la bomba y las toberas, que quedaban perdiendo y sobrealimentaba de combustible al motor. Al encederlo, el excedente de diesel en los cilindros no se quemaba bien y se carbonizaba, lo que termino por joder desde aros hasta las luces de stop.
No pierdas mas tiempo y llevala antes que sea tarde.
Mucha suerte.
Claudio
#58 Martes, 23 Junio 2009, 0:33 |
nelsonvitasse
Edad: 48 Ubicación: Concepción del Uruguay, ER
Vehículo: MUSSO GRIS TD 1999
 Bomba Inyectora
Armamos el motor de una musso 1999 motor 2.9 tdi 4x4 pero no tenemos el punto exacto de la bomba porque el motor estaba desarmado cuando la compre alguien me puede explicar como se pone a punto la armamos pero humea demasiado y esta ruidosa desde ya muchas gracias
#59 Jueves, 09 Julio 2009, 20:46 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Bomba Inyectora
Nelson, antes que nada, presentate como corresponde en: http://www.clubmusso.com.ar/viewforum.php?f=8; asi sabemos con quien estmos charlando. a no enojarce, son reglas basicas vio.....!!!!
Turco.-
#60 Jueves, 09 Julio 2009, 22:21 |
Bomba Inyectora
ELARABEAR |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Sábado, 20 Octubre 2018, 11:53  gaviota222 |
Bomba Inyectora
pablo tagliavini |
Lunes, 15 May 2017, 22:49  pablo tagliavini |
Bomba Inyectora
Martin Ariel Comas |
Miércoles, 24 Junio 2015, 18:19  Turco |
Bomba Inyectora
cristian tano |
SUSPENSION |
0 |
Martes, 15 Agosto 2017, 13:46  cristian tano |
BOMBA INYECTORA
eduline99 |
OTROS |
Domingo, 23 Noviembre 2014, 22:14  eduline99 |
Página 6 de 7
