Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Asunto: Re: No Sé Si Puede Ser Del Viscoso...
Ahi si que tienes una causa verdadera,solo con el hecho de reapretar abrazadera del intercooler deberias notar el empuje que mencionas,ademas,esa perdida de presion de turbo insidia directamente en la temperatura,inyectas mas diesel con la admision de un atmosferico,como siempre lo digo,todo vehiculo que use turbo,deberia tener obligadamente un reloj de presion ad hoc,este, acusaria de inmediato la variacion de presion,sea para arriba o para abajo,sobretodo por su coste que es en extremo bajo y su facil colocacion,en fin,me alegro por tus resultados.
Mas tarde coloco el brico del viscoso.
saludos.
El tapón del bidón va a tardar, pero he visto este del corsa que vale para varios modelos y es de la época del museo. Hasta que llegue el original puedo usarlo y luego dejarlo de repuesto. OS coloco la foto que viene en la web para que me confirmeis, si podéis, que es el suyo.
Estas son las referencias de autos
divagamundo escribió: [Ver mensaje]
Divagamundo,mas atras te pregunte si estabas claro con el tema del electroventilador,estas seguro que se activa cuando cuando la temp. empieza a subir?,sino ahi tienes otra posible causal,a mi,hace muchos atras,casi me corta una largas vacaciones,el bulbo o trompo que comanda el electro no accionaba,por ende este no partia con la consiguiente alza de la temp.,ojo,a este respecto tambien pude fallar el relay que trabaja con mucho amperaje,ambos hay que revisarlos.
saludos.
La verdad es que lo único que te puedo decir es que cuando sube la temperatura llevando la caravana me corta al instante el aire acondicionado. Le comentaré al mecánico lo que dices
He detectado que el electro no prende cuando pongo el aire. He leído y decís que debe funcionar cuando acciónas el a\c. Es asi en todas las mussos¿?
Siempre que prendes el AA se debe encender el electroventilador, revisá los fusibles.
Roly escribió: [Ver mensaje]
Puse limpia contactos en los relés y ya va.
Ahora solo queda ver como va la temperatura cuando enganche la caravana a final de mes para las vacaciones. Con todo lo que le he hecho, viscoso, radiador limpio, termostato, tapón del bidón nuevo, no debe dar mas problemas.
Gracias
como limpiaste el radiador?
Esperamos tu reporte tirando la casa rodante!!!
exitos
Fredd :razz:
exitos
Fredd :razz:
El radiador Lo lleve a una casa especializada, lo abrieron, lo limpiaron y dijeron que estaba bastante bien, que el radiador no hubiera nesecitado nada. Lo cerraron y lo volvieron a sellar.
OS reportare las experiencias con la caravana
Salud
Esperamos un reporte positivo y te deseamos buenos viajes a través de la hermosa geografía Ibérica! :razz: :razz: :razz:
Página 6 de 6
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 41% SQL: 59%)
