Asunto: Re: Calentamiento
Lamentablemante no he podido salir a probarla, espero poder hoy o mañana, momentaneamente sigo andando y todo normal, y aca en Mendoza tenemos mas de 32C todos los dias, pero ando tiradas cortas, no mas de 20 km sin tener que parar, en cuando la pueda probar les cuento.
martin tincho,
vos cambiaste el termostato?
turbo y aspiradas NO son iguales...
Hola les cuento que hoy pude probar la Musso, lamentablemante la temperatura solo andaba por 26 C, de todas formas los primeros 60 km en la mañana ningun problema, lo que paso fue que el sistema que ultilice para fijar el viscozo fallo y se comenzo a girar. Al Medio dia cuando regrese a casa con el viscozo que se giraba algo y en la ciudad de Mendoza (vivo a 60 km) primero por mucho tramsito supuse que tendria problemas, pero no andubo todo perfecto, a 120 km/h y con el AA permanente regrese a casa perfecto, varias cuadras de centro y luego 60 km de ruta. Espero que siga asi. Falta un recorrido con mayor exigencia.
Les cuento una idea que tube esta mañana, que pasara si en lugar del viscozo (el cual es muy pesado ) realmente cuesta fijarlo por lo menos a mi, con el agrabante que es posible que la bomba de agua sufra, si le colocamos una elice o paleta de ventilador de algun otro motor pero totalmente plastico?
por ahi sufre todo menos y dejandolo fijo refrigera lo suficiente
que opinan.
que opinan.
Seguramente ya no tendrás problemas, por el viscoso si podes reparalo o cambialo, paleta fija se le puede poner, la de Pablo Holzman tiene una fija de fábrica, es 2005, creo que es de metal (chapa).
Página 5 de 5
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 44% SQL: 56%)
