Estimados una consulta,
Hoy intente cambiar los 3 tacos de motor (2 de motor y uno de caja)y me encontre con un inconveniente.
No tuve problemas con el taco que va bajo la caja de cambios (te venden ahora un taco mas corto que reemplaza al original que ademas llevaba unas planchuelas de suplemento.
Cuando quise desmontar el taco motor lado bomba inyectora, me encuentro que uno de los esparragos inferiores que sujetan la pata al soporte de carroceria queda totalmente tapado por el diferencial delantero (el que esta mas cerca del paragolpe delantero). No tuve forma de acceder con una llave tubo y un cardan + prolongacion.
Mi consulta es, se desmonta el diferencial delantero o se baja un poco? Como han resuelto este tema?
La otra que me queda es cortar la goma del taco de ambos lados con una trincheta y luego perforar el esparrago que no puedo aflojar.
Gracias por los consejos...
Asunto: PATAS DEL MOTOR- Como Desmontar El Taco Lado Bomba Inyectora
Asunto: Re: PATAS DEL MOTOR
Sacrifica una llave combinada, torcerla a casi a 90° o córtala y soldarla
Hola Aldo,yo cambie varias patas de motor (no en la mia) y nunca tuve problemas,la pata lado conductor que comentas es mas dificil pero el dife no molesta.Suerte :razz: :beer:
Dale con una llave que se puede :D :D :D
Página 4 de 4
Página generada en:: 0.0759s (PHP: 40% SQL: 60%)
