Página 22 de 24
WOLKER
Edad: 54 Ubicación: LINIERS, CIUDAD DE BUENOS AIRES
Vehículo: NEW KORANDO 601 97
 ACEITE MOTOR NEW KORANDO 601 EL
HOLA ! TENGO QUE HACER UN CAMBIO DE ACEITE, QUISIERA SABER QUE MARCA ME PUEDEN RECOMENDAR. EL YPF EXTRAVIDA ANDA BIEN ? FUE EL QUE USE EN EL PRIMER CAMBIO QUE LE HICE. TAMBIÉN TENGO CAMBIAR FILTROS... DÓNDE PUEDEN COMPRARSE EL DE AIRE, ACEITE, GASOIL Y PREFILTRO DE GASOIL ? ESTE ÚLTIMO EN QUÉ PARTE DEL MOTOR ESTÁ UBICADO ? GRACIAS !!!
#211 Lunes, 10 Septiembre 2012, 0:16 |
Guiye
Edad: 49 Ubicación: Lima (Bs. As.)
 Re: ACEITE MOTOR NEW KORANDO 601 EL
Pablo, usa el buscador, pone aceite y llevate una cervecita y manies al lado de la compu que tenes mucho para leer
#212 Lunes, 10 Septiembre 2012, 1:04 |
Saint Marcel
tal cual dice Guiye, hay un post muy instructivo del tema que sin dudas te va a dejar satisfecho !
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#213 Lunes, 10 Septiembre 2012, 1:08 |
principiante
#214 Lunes, 10 Septiembre 2012, 2:02 |
gustavius
Edad: 51 Ubicación: Perú
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
Hola Pablo sobre aceites tienes harta información acá en foro.
Te aporto con algo, segun el manual dice :
API(norma norteamericana) : CG o mejor
ACEA(norma europea) : B2,B3 o B4
MB(Mercedes Benz) : 229.1/3 preferible
y sobre el SAE, depende de la temperatura del ambiente.
Buscar un aceite que reúna todos estos requisitos no están fácil. Existe 3 tipos de aceites MINERALES, SEMI-SINTETICOS Y SINTETICOS. Para la chata encontré los siguientes :
*MINERALES: tienen que cumplir con la clasificación API CI-4,(esta clasificación es superior a CG) que es la mas adecuada para diésel y los encuentras en grado o SAE 15W40 que es bueno si las temperatura ambiental no es bajo cero. También hay 20W50 y 25W60 estos 2 últimos para climas de mas 10 grados centígrados ambientales y también usado en motores que tienen un poco desgaste y consumo de aceite,lo único que no cumple con la ACEA porque son E3-E5-E7 se recomienda cambiar cada 5000 km o 6 meses lo que ocurra primero al menos en Perú es así hay mucha tierra.Marcas Comerciales tenes:
CASTROL TECTION GLOBAL 15W40
MOBIL DELVAC MX 15W40
SHELL RIMULA R4 15W40
*SEMI-SINTETICOS:(son mezcla de sintéticos con minerales) CUMPLE con ACEA B3-B4, pero no encontre ninguno que cumpla con el API, casi todos son CF , y los CF están considerados actualmente obsoletos y están por debajo de lo que recomienda el fabricante que es CG . El SAE los encuentras de preferencia 10W40 y 15W40 , se recomienda cambiar entre 7mil y 8mil km o 1 año loque ocurra primero. Marcas comerciales las mas conocidas, porque hay bastantes,
CASTROL MAGNATEC 10W40
MOBIL SUPER S 10W40
SHELL HELIX HX7 10W40
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 / QUARTZ DIESEL 7000 10W40
*SINTETICOS: Encontré uno que cumple casi todas las normas pero esta saladito,,,ja ,ja
API CI-4. ACEA E5/E4/B4 Y MB esta cerca pero no es MB 228.5, SAE 5W40 , se recomienda usar 10- 12 mil KM o un año lo que ocurra primero. Marca comercial
MOBIL DELVAC 1 5w40
El resto de aceites sintentícos que encontré era API CF
Las normas API para motores DIESEL es "C" y la segunda letra mientras mas se acerca a la Z es una clasificación mas actual, con mas aditivos y detergentes.
Para motores GASOLINEROS es "S" y la segunda letra mientras mas se acerca a la Z es una clasificación mas actual, con mas aditivos y detergentes.
Este es mi pequeño aporte, espero que te sirva.
Saludos Gustavo
#215 Miércoles, 12 Septiembre 2012, 2:41 |
WOLKER
GRACIAS GYLLE !
#216 Miércoles, 12 Septiembre 2012, 14:35 |
WOLKER
GRACIAS A TODOS POR SER TAN AMABLES, SEPAN DISCULPAR MI MAL DESEMPEÑO EN EL FORO, ME CUESTA MUCHO ENTENDER A LAS COMPUTADORAS!
SALUDOS!
#217 Miércoles, 12 Septiembre 2012, 14:39 |
gaviota222
#218 Miércoles, 12 Septiembre 2012, 16:36 |
WOLKER
Gracias gaviota! seguire con el extra vida... muy buenas esas fotos! SALUDOS
#219 Jueves, 13 Septiembre 2012, 20:38 |
javier72
Yo tambien uso el extra vida y hasta ahora anda bien
____________ Papa especial
javier llavallol
#220 Jueves, 13 Septiembre 2012, 23:32 |
LA PONGO O NO LA PONGO...LA EGR
Ernesto Sanzetenea |
9 |
Miércoles, 12 Octubre 2011, 16:02  gregorio |
QUE NOMBRE LE PONGO
PASATIEMPOS |
5 |
Lunes, 10 Octubre 2011, 12:19  Turco |
Como Pongo Una Fto en mi Perfil
montesco_9 |
5 |
Viernes, 25 Junio 2010, 15:42  roberto_oscar |
Pongo Las Fotos En Facebook!!!!
Grace V |
11 |
Miércoles, 04 Agosto 2010, 11:33  Turco |
Levanto La Musso O Le Pongo Otro Eje Mas???
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
Miércoles, 09 Noviembre 2011, 18:20  gaviota222 |
Página 22 de 24
