Página 3 de 4
 Re: Se Me Rompio Cigueñal
Hola, ¿vos no sos el usuario danalfi? porque me coinciden muchos datos
Los mensajes de danalfi Si es así sos de San Miguel,
Que sabueso don Guru  lo que no coincide es la fecha de nacimiento, y el IP , pero insisto cuando uno pide algo por lo menos debe poner todos los datos, de esa forma se agiliza todo .-
#21 Martes, 02 Junio 2009, 22:27 |
Favio
si favio, es verdad es 602, lo vi despues, como quedo tu chata??? yo cambie de mecanico, ahora esta mejorando la cosa, volvi a mi mecanico de 15 años que le fui infiel, el la tiene muy clara con las 4x4 y los motores MAXION y MWM pues es experto en chevrolet y esta en el barrio, igual los voy a ir a visitar xla calle Bahia Blanca, bueno espero que sigas bien!!!
Pablo, gracias x la correccion de lo de Integral!!! saludos!!!
Quedo muy bien, por ahora sin problemas, un abrazo
#22 Martes, 02 Junio 2009, 23:04 |
Muy buena esa!!!! solo un detalle de 1 cilindro menos...Nishinbo en Alerta maxima..
Postealo en ventas es mas facil alli.
abrazo
#23 Miércoles, 03 Junio 2009, 13:02 |
Risso: un post para pedir y ninguno para decir como te fue o que hiciste?
Pablo, creo que para estar con el moderaitor bien de acuerdo se podria poner que automaticamente pasen por presentarse y esto recien los habilita para escudriñar o postear algo?
tienen razon en esto y ademas no esten los telefonos TAN a la vista, por lo menos mas tiempo de subscripcion al club ( un mes, etc)
que les parece?
#24 Lunes, 08 Junio 2009, 13:52 |
BURGA MOTORS
Edad: 57 Ubicación: PIURA, PERÚ
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2001
 Re: Cigueñal
según tengo entendido los Mercedes Benz tienen buen material en sus componentes ,los motores turbo ó sí se les va adaptar turbo necesítan pistones ,vielas y cigueñal FORJADOS !!!! qué es una aleación más fuerte y soporta altas presiónes del turbo .
#25 Lunes, 06 Septiembre 2010, 17:32 |
 Re: Cigueñal
Ya que estamos actualizo.
Donde puse dos largos distintos quise poner dos NUMEROS distintos _ ( para igual pieza).
Por otro lado los aspirados y turbos de mercedes benz om 600 son iguales .
en australia le ponian el turbo en las concesionarias !!!
terminen con este mito.
la presion del turbo es de 500 gramos y se puede llevar a 800 gramos maximo.
para estar del lado seguro
#26 Lunes, 06 Septiembre 2010, 18:22 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Cigueñal
Hola Maty 602, lamento lo que te paso con el cigüeñal. Hay un concepto que me gustaría recalcar es el que menciono el amigo Steelwork en el cual coincido plenamente, que los cigüeñales son propensos a cortarse por llevarlos a bajas RPM en un cambio alto, ese tirón es fatal para los cigueñales , si se pasa de RPM, generalmente cortara la cabeza del pistón, o una biela, pero no el cigüeñal. Otro motivo de rotura de cigüeñal es la utilizacion de arrancadores en aerosol son fatales por la gran detonación, atención con eso. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#27 Lunes, 06 Septiembre 2010, 18:23 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: Cigueñal
Conocida anécdota, contada por el mismo Juan:
Gaston Perkins venía puntero creo en el 60, lejos, digamos una hora de ventaja sobre tal vez Bordeu. Como de costumbre, a las chapas, dice Gaston "eramos un zumbido". Cuestión que el acompañante le dice aflojá inglés, vamos lejos y para que arriesgar... Perkins aflojó mas o menos 500 rpm, el cigueñal empezó a vibrar justo justo en esas rpm y en un instante... cortó el cigueñal y se quedó a pata. Vibracion armónica, y al carajo. Como cuando los alemanes de la primera guerra dejaban de marcar el paso de ganso al cruzar los puentes para que no se vengan abajo. Cuestion de sintonia fina...
#28 Lunes, 06 Septiembre 2010, 18:54 |
BURGA MOTORS
 Re: Cigueñal
amigo biodiesel musso estoy por hacerle el tuning en la bomba de injección a mi MUSSO 2.9 turbo diesel más elevar la presión del turbo a 10 psi crees qué estaré en unos 190 Hp ???? sería alucinante probarla con casi 200 Hp.
#29 Lunes, 06 Septiembre 2010, 23:27 |
kmilo18
Edad: 35 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: SSangYong Musso Sport 2006
 Cigueñal Musso
hola saben tengo el siguiente problema resulta que tengo una ssangyong musso sport y el cigueñal esta dañado entonces busque por ahi en internet que venden un cigueñal de una daewoo musso y mi consulta es servira ese cigueñal para mi camioneta la mia es una musso sport 2.9 diesel.
saludos.
#30 Domingo, 10 Octubre 2010, 17:20 |
Cigueñal
magoo70 |
Lunes, 02 Octubre 2017, 11:13  GuilledeTandil |
Cigueñal
luisbolobolano |
Viernes, 13 Septiembre 2019, 19:44  HORMIGA |
CIGUEÑAL NESECITO
blanc |
Viernes, 27 Noviembre 2015, 10:15  Andreslh |
Bielas Y Cigueñal De 601
gatodeintenperie |
0 |
Martes, 16 Junio 2020, 1:30  gatodeintenperie |
POLEA DE CIGUEÑAL
PABLO21 |
17 |
Jueves, 01 May 2014, 19:51  javierkairuz |
Página 3 de 4
