Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Salida De Punto En Marcha
Hola Pablo pduthey me llamo José tengo un mirando q le hice la culata leí tu información de la puesta a punto de la bomba inyectora del mirando y la museo y tengo una duda..veras: la alineación del árbol de de levas con el cigüeñal no lo veo claro en mi caso con el árbol de levas a punto las marca del cigüeñal se quedan a 20 grados...sin embargo el cigüeñal tiene una marca lateral de la aguja q coincide perfectamente...pero los grados a 20...mi duda es cual es lo exacto esa marca lateral de la polea del cigüeñal con la aguja o los grados, pues una u otra las dos es imposible q coincidan la bomba esta en el punto....gracias por la informacion
Hola Joe, bienvenido, ante todo presentate en el foro correspondiente (PRESENTARSE Y CONOCERNOS)
Eso es lo que vale, lo que marca la aguja, si miras desde arriba esta un poco mas a la izquierda que el centro, tienes que tener los grados marcados y la aguja coincide con la lectura 0T
:beer:
joe m escribió: [Ver mensaje]
:beer:
Perdona Pablo q soy nuevo en esto y hasta q le piye el truco intente presentarme y creo q lo hice mal...en cuanto a la información q me digiste de la puesta a punto del mirando si ,se q tiene q estar a 0 Grados en ot pero el mio montándolo como esta el antes dehacer la culata se queda aliniealineado con el árbol de levas a 20 grados,pero en la misma aguja en un lateral la polea tiene una marca, un saliente q queda centrado con un orificio q tiene la aguja, entonces si esta marca coincide los grados se ponen a 20 es imposible alinear las dos marcas y no se cual es la buena, pues así estaba no se si me explique bien si puedo y acierto te subo unas fotos, gracias...
Asunto: Re: [SOLUCIONADO] Salida de punto en marcha
Si podes sube la foto, fijate en Cómo subo una foto?
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.081s (PHP: 43% SQL: 57%)
