Asunto: Problemas Con El Turbo
buenas noches a todos
espero que hayan pasado una feliz navidad y año nuevo en compañia de sus seres queridos
tengo una pregunta sobre el turbo en la tdi
a un costado de la bateria tiene una valvula que va conectada al vacum del turbo el problema que tengo es que esa valvula no se activa , pero si funciona segun tengo entendido a determinada revolucion el permite el paso de corriente para activarla pero ese proceso no lo esta haciendo
agradesco alguien que me pueda guiar con esto
la camioneta es una musso modelo 98 TDI
gracias
Asunto: Re: Problemas Con El Turbo.
Me gustaría saber , por que dices que la electrovalvula no funciona o no se activa, creo que no sabes la función de la misma :-k
busca los post sobre la válvula EGR o Como Anular La EGR.
Por otro lado, cual es el problema puntual del turbo :?:
el problema es que no se me activa y si dejo la electro valvula directa el carro queda amarrado o sin fuerza
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0699s (PHP: 38% SQL: 62%)
