muchas gracias por el dibujo! pero sigo sin entenderlo...
lo siento! pero el hierro con dos ranuras como frena el viscoso??
apoyando sobre 2 de los 4 tornillos? esque no lo entiendo... :(
Asunto: Re: Agua Hirviendo
lo q tenes q frenar no es el viscoso es la polea donde pasa la correa acanalada , por detras de la misma en el borde asi no dañas las pistas q tiene en su circunferencia :D :D :D :D :D
perdòn por la pregunta ¿ còmo se purga el sistema de refrigeraciòn?
lo pregunto pues el finde , en una acto de locura , saque toda el agua que tenìa e intentè limpiar pasando simplemente agua y luego le puse agua destilada con refrigerante , pero no purgue nada
como se purga?
como se purga?
leyendo otros post sobre refrigeraciòn veo que dicen que entran como casi 11 litros de lìquido.
yo llene con agua y un descincrustante , lo hice trabajar un poco , vacie? todo , le pase agua limpia , vacie? nuevamente y luego coloque el agua con el regrigerante y habrè puesto 6 1/2 litros o a lo sumo 7 litros en total
Hice alguna macana. ?????? Luego lo use y el nivel en el receptàculo estaba bien
ok! entendido!
ahora me pongo a ello... hacer un util y a soltar la bomba!
nose exactamente cuantos litros entran, pero lo mas probable es que no lo vaciases bien del todo y tengas restos de agua dentro...
yo ayer solte el tapon de vaciado del radiador (con el tapon de expansion suelto claro!) y despues de que no cayese nada, solte el radiador y salio otro litro!
fortinero escribió: [Ver mensaje]
por fin di con el problema!!!!
desmonte la bomba, y me encuentro que esta perfecta!!
despues volvi a probar el termostato y me di cuenta de que solo abre cuando el agua empieza a hervir!!!! :-o :-o pero deberia abrir a 85!!
el maldito termostato que tiene medio año y 8000km!!!!!
de momento asta que pase el verano andare sin el....
gracias a todos por la ayuda!
ojo que ya dijiste haber probado el termostato...probalo con un termometro y fijate, porque recien arriba de los 80 grados comienza a abrir,,,,si realmente anda mal no te conviene andar sin termostato, menos en invierno,,,fijate que hay termostatos alternativos por dos mangos, ej de perkins, r18, etc creo hay material en el club sobre eso...saludos...
Cuando compré la Musso, por alguna razón no tenía el termostato. Compré uno alternativo en la casa de repuestos del barrio donde vivo y hace más de dos años que ando así sin problemas de temperatura... :eek: :P :D
Página 3 de 4
Página generada en:: 0.0819s (PHP: 45% SQL: 55%)
