Portal
Página 17 de 19
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Siguiente
Ir a la página
Problema Con La Temperatura-
Autor Mensaje
Mensaje Re: Problema Con La Temperatura
Acordáte también de comprar el o´ring para cambiarlo, te lo pueden llegar a cobrar $ 40.00, pero es esencial para el buen funcionamiento del termostato.
Volver arribaPágina inferior
buenas ya compre el termostato en Jonte me salio $160.- si es de 85º para la aspirada y si Pablo biene con el orig includo y quedo de diez ayer sali para ver como se portava en la ruta y de diez,que jodida es la gente lo tenia y le cortaron el centro.gracias de nuevo a todos la verda que el grupo es genial,
un abrazo
Mensaje ESTOY LOCO CON LA TEMPERATURA AYUDA
POR FAVOR ALGIEN SABE QUE PASA? SUSEDE LO SIGUIENTE ME LEVANTA TEMPERARTURA ,CAMBIE EL RADIADOR, SAQUE EL TERMOSTATO,ME FIJE SI PASA COMPRESION CON EL MOTOR FRIO AL TACHO(NO PASA) LO PUEDO DEJAR ANDANDO DOS HORAS Y ESTA PERFECTO ,LO EMPIESO A ANDAR 20 MINUTOS Y EMPIEZA A SUBIR LA TEMPERATURA PERO AHORA VIENE LO RARO CUANDO SACO LA TAPA DEL DEPOCITO SALE EL AGUA FRIA TENDRIA Q SER RECALIENTE ? LO TAPO Y TODO ESTA BIEN NOSE  ALGUIEN ME AYUDARIA?
Mensaje Re: Problema Con La Temperatura-
Cuando sacas la tapa del bidon el agua sale sola o sea rebalsa
Cambia de mecánico, como estas en zona sur habla con LUIS ZAPATA, fijate que los nombres propios se escriben con mayúsculas
En lista de contactos telefónicos tenes los datos de el
Roberto el señor vive en lomas del mirador la matanza zona oeste
nesecitamos un taller en zona oeste
saludos javier
ES CORRECTO JAVIER,Y ROBERTO EL AGUA SALE A CHORROS
javier marcelo escribió: [Ver mensaje]
mire de refilon la zona de residencia y me quede en Lomas
reynaldo escribió: [Ver mensaje]
según veo tenemos un defecto  circulatorio de agua     me desorienta es que desis que sale fría el agua del bidón, por lo general si esta soplada la junta recién cuando toma temperatura el motor empieza a desbordar el bidón, saliendo esta caliente .
Cuando cambiaron el radiador no abran colocado mal la manguera mas fina del retorno , o mejor dicho, que paso que cambiaron el radiador, subía la temperatura , si es asi me inclino por junta soplada
Me Pasa lo mismo y YA NO SE QUE HACER lo único que hice fue cambiar liquido refrigerante,anteriormente en dos años no le agregue un céntimo de agua.Gracias
        Rodolfo
LU8DHE
Mal purgada?
Ni idea como se purga ,pero he hecho dos viajes y agregado agua y de un dia para otro y se tendria que haber purgado?
                                                Rodolfo
LU8DHE
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Problema Temperatura sinetsoluciones OTROS 18 Jueves, 20 Marzo 2014, 21:14 Ver último mensaje
sinetsoluciones
No hay nuevos mensajes PROBLEMA CON TEMPERATURA !! JuAnDr3s MOTOR 37 Jueves, 12 Agosto 2010, 15:13 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Problema de temperatura trecemonos2010 MOTOR 6 Domingo, 06 Febrero 2011, 22:32 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Problema de Temperatura De La Musso 602 Tdi joanmarc89 MOTOR 79 Jueves, 30 Julio 2009, 21:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problema De Temperatura Y Perdida De Refri... BrYong MOTOR 9 Domingo, 05 Septiembre 2010, 15:29 Ver último mensaje
BrYong
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 17 de 19
