Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Siguiente
Asunto: Re: Se Me Sopló La Junta
TOKY escribió: [Ver mensaje]
Hola Pablo, me fije y no tenía el termostato puesto, así que el finde voy a comprar uno y colocarlo, ahora mi duda es si puedo seguir usando la camioneta hasta que lo coloque o que problemas me puede ocasionar el andar sin el termostato.
Gracias, Marcelo
Hola Marcelo, no te olvides del o`ring, es tan importante como el termostato y suele ser el motivo de grandes desgracias... :eek: Por lo demás, como te dijo Enzo, no trae ningún problema... :eek:
Para Cesar, cuando el sistema anda bien, no genera presión peligrosa en el bidón, podés abrir la tapa sin riesgo mayor a escuchar un psss leve, aunque la hayas cagado a palos, =; ahora, cuando hay problemas, vas a escuchar y ver burbujeos dentro del bidón, te conviene esperar un poco y abrir con un trapo por las dudas, aunque es común que si abrís la tapa en pleno burbujeo, el agua se chupe por completo dentro del bidón.. :roll:
De todas formas, no creo que una fumada proveniente de una acelerada, signifique nada malo en tu camioneta.... O:)
Ok Pablo, gracias pasa que nunca habia notado eso, y luego de andar todo el dia en el pueblo a baja velocidad le apure un poquito y observe el humo :ncry: , luego leo el post y me preocupo. :pray:
Gracias por la gentileza que tienen uds de compartir, en el grupo se percibe mas solidaridad que con algunas amistades cercanas. :razz:
Cesar
:beer:
:p[/quote]
Gracias a todos por la ayuda!!!!
Pablo, el finde pasado le hice 800 km :clap: y cada tanto controlaba las mangueras y el bidon :pray: en ningun momento levanto temperatura.
Gracias por las sugerencias :beer:
Cesar
Asunto: Junta Tapa De Cilindro""soplada""""
muchachos..... a ayudaaaaaaa!!!!! necesito informacionde un buen tapero y precios de repuestos. por fa!!!!solo a mi me pasan estas cosas!!! :( como siempre gracias a todos los mmuusseerrooss!!!!!!!!! :razz: :p
Asunto: Re: Junta Tapa De Cilindro""soplada""""
Buenos dias, primero saca la tapa y verifica en que medida esta , para saber si se puede rectificar, tapero recomendable es Blas en san justo, ojo lo barato sale caro con la musso..
saludos y suerte Javier.
claudio diego daniel cace escribió: [Ver mensaje]
muchachos..... ayudaaaaaaa!!!!! necesito informacionde un buen tapero y precios de repuestos. por fa!!!!solo a mi me pasan estas cosas!!! :( como siempre gracias a todos los mmuusseerrooss!!!!!!!!! :razz: :p
8 paginas de información, si solo buscase en el lugar apropiado en ves de poner su consulta en temas generales :roll:
el resto lo encontrara en Direcciones Útiles y algunos precios de repuestos .-
=; no crea que sale barato
siempre atento usted :shock: :mrgreen: O:)
Asunto: Soplada De Junta
Despues de una levantada de temperatura y del consumo que observaba de líquido refrigerante, lamentablemente mi mecánico de confianza me confirmó mi temor, JUNTA SOPLADA :( , alguna recomendación de ustedes que tienen más experiencia y conocen del tema?, alguien para recomendar en Capital, yo estoy en Urquiza, bueno mando saludos y gracias a todos, espero la próxima vez escribir un foro mas divertido y sin pálidas :cry: , parece que el año empezó complicado, espero que siga mejor y termine de 10, saludos a todos los museros un abrazo
Asunto: Re: Soplada De Junta
Hola! Lamentamos mucho lo de la junta... En Urquiza tenés un mecánico en Jaramillo y Balbín, que se llama Hernán y conoce muy bien las Mussos. Vas a encontrar la dirección en la lista de Direcciones Útiles. Si te animás a ir hasta Isidro Casanova allí tenés a Damián y Javier que son excelentes como mecánicos y grandes conocedores de estas camionetas...
Esperamos que soluciones pronto tu problema! :eek: :eek: :eek:
si podes llevasela a Damian.
anda cotizando la junta de tapa de cilindros y si no da la medida los tornillos de la tapa.
por otro lado hay que considerar el motivo por el cual levanto temperatura, ya que la junta soplada es una consecuencia de eso.
Página 12 de 14
Página generada en:: 0.0774s (PHP: 44% SQL: 56%)
